查看: 345|回复: 0
[供应] NU506-SOD123应用于COB灯带,取代传统的 LED灯带分压电阻
发表于 2025-9-9 15:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
NU506(SOD123封装)兼容取代传统的LED灯条分压电阻1206封装.pdf (527.14 KB)
NU506 ND20.jpg NU506.png NU506-1.png NU506-2.png 微信图片_20241107161009.jpg 90eec2ba2eb6ed83d2a81f89c7be43c - 副本.jpg QQ20241107-151725.jpg 0a6babaa8c4348db4f40856b2b75caf.jpg
LED灯条/COB灯带/UVC光源上用的恒流二极管 IC芯片NU506  LED灯带采用NU506恒流芯片,SOD123封装取代传统的电阻分压1206,无需专用PCB设计,60V耐压制程,支持PWM调光,
无需专用 PCB 设计
支持 PWM 调光
60V 极限耐压
 小于 1%/V 电源或负载调变率
 125℃ ~160℃接面温度电流缓降保护
 -40℃ ~ 85℃ 环境工作温度
 绿色环保封装
绿色环保封装.
产品说明
NU506 是系列产品,有丰富的电流档位可选。具有
良好的负载调变率,能适应较宽的电源电压及负载电压
波动,有效解决 LED 灯带前后亮度不一致的问题。
NU506 近似于普通电阻的特性,Vpn 只要有电压就
有电流经过,能适应各种调光应用。 0.7V 即可进入恒流
区,也接近于电路复杂的驱动芯片。NU506双引脚设计,
在各种 LED 产品的应用中取代传统的分压电阻。采用
SOD123 封装形式,完全兼容主流 LED 灯带的分压电阻
1206 封装。无需再设计专用 PCB,应用便捷。
NU506 具有过温保护功能,其特点是电流斜坡下降。
当芯片温度在-40℃~125℃时,保持设定电流输出,125℃
时,过温保护功能激活。开始减少电流输出降低芯片功
率,160℃时输出电流降低设定电流约 70%,当温度下降
时电流提升,保持温度与电流的平衡
应用场合 :
 LED 灯带
 一般 LED 照明
 COB 大功率光源
 COB 灯带
 UVC 光源
数能积体 NU506( SOD123)恒流二极管IC/芯片电流档位从10mA起每 增加5mA电流分一个档位60mA。
ND10(10mA)、ND15(15mA)、ND20(20mA)、ND25(25mA)、 ND30(30mA) 、ND35(35mA)、ND40(40mA)、 ND45(45mA)ND50(50mA)、ND55(55mA)、 ND60(60mA).
NU506 chs spec V01(2).pdf
527.14 KB, 下载积分: 积分 -1
