MS2591低功耗 RS485接口电路 静电保护 完全兼容与其他485芯片
发布时间:2025-9-8 17:33    发布者:鑫邦旺科技
关键词: RS485接口 , 国产芯片替代 , 电表 , 水表 , 工业自动化
产品描述:MS2591 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS485 通讯接口电路。在接收模式下,其功耗仅为 365uA 左右;在关断模式下,其功耗不
超过 1uA。A/B 端 ESD 耐压可达±25kV,且无自激现象。最高数据传输速率可达 5Mbps。
主要特点:
• 低功耗:接收模式 365uA(5V) 关断模式不超过 1uA
• 静电保护(ESD): A/B 端±25kV(HBM)
总线最大连接个数:128 个
• 数据速率:最大 5Mbps
• 完全兼容与其他 485 芯片
• 三态输出
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
应用场景:
工业自动化
电表、水表等
加热、通风和空调环境系统(HVAC)
过程控制
运动控制
RS485 接口
更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-892837-1-1.html     【打印本页】
  • 机器学习球平衡机
  • 基于10兆以太网的无MCU车内架构
  • 基于PCIe®和ASA-ML技术的车载HPC方案
  • OCP-SPDM解决方案
