瑞盟MS2581低功耗 RS422通讯接口电路 其功耗仅为 120uA 左右
发布时间:2025-9-8 17:01    发布者:鑫邦旺科技
关键词: 接口芯片 , 电表 , 水表 , RS422接口 , 工业自动化
产品描述:MS2581/MS2581M 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS422 通讯接口电路;在接收状态下,其功耗仅为 120uA 左右; Z/Y、A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激现象;最高数据传输速率可达 250kbps。
主要特点:
• 低功耗:接收模式 120uA(5V)/90uA(3.3V)
• 静电保护(ESD): Z/Y、A/B 端±15kV(HBM)
总线最大连接个数:128 个
• 数据速率:最大 250kbps
• 完全兼容与其他 422 芯片
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
应用场景:
工业自动化
电表、水表等
加热、通风和空调环境系统(HVAC)
过程控制
运动控制
RS422 接口
更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-892834-1-1.html     【打印本页】
  • OCP-SPDM解决方案
  • 智能运输系统
  • 机器学习球平衡机
  • 车载辐射加热中的电容式人体检测
