查看: 274|回复: 0
[供应] 激光安全警示桩:精准预警,筑牢安全防护第一道防线
发表于 2025-9-5 11:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 智能警示桩
地下设施的隐形保镖:TLKS-PAZ01智能警示桩
在城市的地下,无数管道与线缆纵横交错,像看不见的脉络,支撑着现代生活的运转。但这些地下设施面临诸多威胁,施工时的误挖、地面沉降、自然灾害等,都可能让它们陷入危机,引发断电、断水、通信中断等严重后果。传统的警示方式,如简单的标志桩,在复杂多变的风险面前,逐渐显得力不从心 。为了应对这些挑战,特力康公司推出了一款地下设施安全防护的神器——TLKS-PAZ01智能警示桩,它用科技为地下设施筑起了一道坚固的防线。
创新工作机制,实现主动预警
TLKS-PAZ01智能警示桩的核心在于内置的高精度姿态传感器,这是它敏锐的“感知神经”,能精准捕捉自身的倾斜、振动和外力冲击变化。在施工场地,哪怕是施工机械不经意的轻微碰撞,或者因地面沉降导致的标志桩细微位移,它都能第一时间察觉,监测精度可达0.1°,提前为运维人员预警潜在的风险,避免事故发生。BDS双模定位系统是TLKS-PAZ01的“定位慧眼”,时刻掌握自身位置。一旦标志桩出现移位,只要偏移量超出预设范围,就会立即发出区域坐标异常预警,让非法移动地下设施的行为无所遁形,确保地下设施始终处于安全监控之下 。
多维监测,构建全方位安全防护网
在危险区域监测上,TLKS-PAZ01配备的微波雷达是它忠诚的“巡逻卫士”。雷达采用先进的FMCW技术,能在2 - 5米(距离可根据实际需求调整)的探测范围内,对靠近的人员和机械保持高度警惕。一旦发现有物体进入危险区域,马上触发雷达越界监测预警,及时提醒周边人员注意安全,阻止危险靠近地下设施 。
环境因素对地下设施的影响也不容忽视。TLKS-PAZ01内置的高精度温湿度传感器,就像一位“环境观察员”,以±2%RH的湿度精度与±0.5℃的温度精度,实时监测周边环境的温湿度变化。这些数据能帮助运维人员准确掌握地下设施所处环境状况,判断是否存在因温湿度异常引发的安全隐患,为地下设施的稳定运行提供有力的数据支持 。
声光预警,危险时刻及时示警
当监测到异常情况,TLKS-PAZ01智能警示桩会立即启动声光报警系统。语音播报模块支持自定义内容,可根据不同应用场景设置相应的警示语音,如“地下有燃气管道,禁止挖掘”“此处下方有电缆,注意安全”等,以清晰、响亮的声音提醒人们远离危险。同时,高亮度LED警示灯快速闪烁,在视觉上形成强烈的警示效果,通过听觉和视觉双重刺激,有效提高警示的效果,最大程度避免事故的发生 。
灵活适配,满足多样场景需求
1.考虑到不同场景的供电条件,TLKS-PAZ01提供太阳能 + 蓄电池与市电220V两种供电方式。在户外无市电接入的地方,高效单晶硅太阳能板将太阳能转化为电能,为装置供电并给蓄电池充电,确保在夜间或光照不足时,蓄电池能持续为设备提供稳定电力,且在连续阴雨天气下,也能维持15天以上的正常工作时间 。在有市电供应的区域,可直接接入220V市电,保障设备运行的稳定性。
2.安装方式上,TLKS-PAZ01同样表现出强大的适应性。对于泥土地貌,采用地埋式安装,配合螺旋锚固件增强抗拔力;在硬化地面,则可选择浇筑地基或使用膨胀螺丝固定,无论何种地形,都能确保警示桩稳固安装,正常发挥安全防护作用 。
3.在通信功能方面,TLKS-PAZ01采用蓝牙 + 可拓展4G的混合通信方案。蓝牙方便工作人员在现场进行近距离数据配置与调试;4G模块则实现远程数据传输与控制,运维人员通过手机、电脑等终端,就能随时随地查看设备运行状态和报警信息,真正做到对地下设施安全状况的实时掌控 。此外,它还能与智能地钉联动通信监测预警,多设备协同工作,进一步提升地下设施安全防护的可靠性 。
TLKS-PAZ01智能警示桩凭借先进的技术、强大的功能和出色的稳定性,在地下设施安全防护领域展现出巨大的价值。它不仅能有效降低地下设施遭受外力破坏的风险,还能通过智能化的监测和预警手段,提高运维管理效率,降低事故损失 。无论是电力、燃气、通信,还是自来水等领域的地下设施,他都能成为可靠的安全守护者。选择TLKS-PAZ01智能警示桩,就是为地下设施的安全运行加上一把“智能锁”,为城市的平稳发展提供坚实保障。如果您有相关需求,欢迎随时联系我们,我们将为您提供专业的解决方案和优质的服务 。
