查看: 278|回复: 0
[供应] NOR闪存GD25WD40COIGR,微控制器LS1046AXN8T1A,以太网收发器RTL8211E-VB-CG
发表于 2025-9-5 10:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: GD25WD40COIGR , LS1046AXN8T1A , RTL8211E-VB-CG
明佳达,星际金华 供应 NOR闪存GD25WD40COIGR,微控制器LS1046AXN8T1A,以太网收发器RTL8211E-VB-CG
GD25WD40COIGR 4Mbit SPI NOR闪存
产品概述
GD25WD40COIGR是一款4Mbit串行闪存,支持标准串行外设接口(SPI),并具备双输出功能:串行时钟、片选、串行数据输入输出端(SI, O1)。双输出数据传输速率最高可达160Mbits/s。
特性
4Mbit串行闪存
-512K/256K字节容量
-每可编程页256字节
高速编程/擦除
-页编程时间:典型值1.6ms
-扇区擦除时间:典型值150ms
-块擦除时间:典型值0.5/0.8s
-芯片擦除时间:典型值6/3s
灵活架构
-统一4K字节扇区
-统一32/64K字节块
低功耗
-典型待机电流:0.1微安
-典型关断电流:0.1微安
单电源电压
-全电压范围:1.65~3.6V
LS1046AXN8T1A 四核64位Arm Cortex-A72微控制器
产品描述
LS1046AXN8T1A通信处理器采用四核64位ARM® Cortex®-A72内核,运行频率高达1.8GHz,具备数据包处理加速与高速外设功能。LS1046A与LS1023A、LS1043A和LS1088A SoC引脚兼容,为64位Arm提供从双核A53到八核A53再到四核A72处理器的扩展性能,同时保持器件之间的硬件和软件兼容性。
产品规格:
核心处理器:ARM® Cortex®-A72
内核数/总线宽度:4核,64位
运行频率:1.8GHz
内存控制器:DDR4
以太网接口:10GbE(2个)、2.5GbE(1个)、1GbE(4个)
SATA:SATA 6Gbps(1)
USB:USB 3.0(3)+ PHY
工作温度:-40°C ~ 105°C
RTL8211E-VB-CG 集成10/100/1000M以太网收发器
产品概述
RTL8211E-VB-CG是高度集成的以太网收发器,符合10Base-T、100Base-TX和1000Base-T IEEE 802.3标准。该器件提供所有必要的物理层功能,可通过CAT.5非屏蔽双绞线传输和接收以太网数据包。
特性
符合1000Base-T IEEE 802.3ab标准
符合100Base-TX IEEE 802.3u标准
符合10Base-T IEEE 802.3标准
支持IEEE 802.3az-2010(节能以太网)
内置局域网唤醒功能 支持中断功能
支持交叉检测
交叉线检测与自动纠错
自动极性纠错
支持PHYRSTB核心电源关闭
基线漂移校正
支持1000Base-T模式下CAT5线缆120米传输
支持RGMII/GMII 3.3V或2.5V信号传输
支持25/50MHz外接晶体或内部振荡器
为MAC提供1个25MHz时钟源
配备3个网络状态指示灯
支持链路断开省电模式
绿色以太网(仅限1000/100Mbps模式)
内置开关稳压器
封装:48引脚QFN
0.11μm工艺,功耗极低
应用领域
数字电视(DTV)
媒体接入单元(MAU)
通信网络竖排单元(CNR)
游戏主机
打印机及办公设备
DVD播放机与刻录机
以太网集线器
以太网交换机
