查看: 12|回复: 0
[供应] ADS7952SBDBTR[ADC]、MGD3160AM515EKR2栅极驱动器、BQ7694202PFBR——IC供应
发表于 前天 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ADS7952SBDBTR , MGD3160AM515EKR2 , BQ7694202PFBR
(供应芯片)明佳达电子星际金华供应原装IC——ADS7952SBDBTR模数转换器、MGD3160AM515EKR2栅极驱动器、BQ7694202PFBR电池监控器和保护器。
ADS7952SBDBTR:12位单端、微功耗、串行接口、SAR模数转换器 (ADC),TSSOP-38
1MHz 采样率串行器件
12/10/8 位分辨率产品系列
零等待时间
20MHz 串行接口
模拟电源范围:2.7V 至 5.25V
I/O 电源范围:1.7V 至 5.25V
两个软件可选择单极,输入范围:0 到 VREF 和 0 到 2 x VREF
针对通道选择的自动和手动模式
4 通道、8 通道器件和 12 通道、16 通道器件大小相同
每通道两个可编程警报级别
TSSOP 封装中四个可独立配置的 GPIO:VQFN 封装中一个 GPIO
典型功率耗散值:1MSPS下为14.5 mW (+VA = 5 V, +VBD = 3 V)
断电电流(1µA)
输入带宽(3db时为47MHz)
MGD3160AM515EKR2:8000Vrms、15A、栅极驱动器,容性耦合
技术:容性耦合
通道数:1
电压 - 隔离:8000Vrms
电流 - 输出高、低:15A,15A
电流 - 峰值输出:15A
电压 - 输出供电:4,75V ~ 40V
工作温度:-40°C ~ 150°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:32-BSSOP(0.295",7.50mm 宽)
供应商器件封装:32-SOIC
BQ7694202PFBR:3 节至 10 节高精度串联电池监控器和保护器,TQFP-48
适用于 3 节至 10 节串联电池的电池监控功能
集成电荷泵,用于高侧 NFET 保护,具有可选的自动恢复功能
广泛的保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
两个独立的 ADC
宽量程电流应用(感应电阻器上的测量范围为 ±200mV)
集成式化学保险丝驱动二级保护
自主式或主机控制型电池平衡
多种电源模式(典型电池组运行范围条件)
正常模式:286µA
多个睡眠模式选项:24µA 至 41µA
多个深度睡眠模式选项:9µA 至 10µA
关断模式:1µA
电池连接和部分其他引脚上的高电压容差为 85V
通信选项包括 400kHz I2C、SPI 和 HDQ 单线接口
供外部系统使用的双路可编程 LDO
48 引脚 TQFP 封装 (PFB)
