MS39234 低压四个半桥驱动器 直流无刷驱动 2.8A 的峰值电流 独立 EN/IN 半桥控制逻辑
发布时间:2025-9-3 10:54    发布者:鑫邦旺科技
关键词: 步进驱动 , 机器人 , 国产芯片替代 , 电池供电 , 直流电机
产品描述:
MS39234 是一款低压四个半桥驱动器。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合,并且内置了电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅极驱动电压。MS39234 可以提供最高 2.8A 的峰值电流,其功率电源供电范围从 1.8V 到 10V,模拟电源供电范围从 1.8V 到 6V。半桥由 EN/IN 逻辑控制,并且当所有的 ENx=0V 超过 3ms 时,进入待机模式。
主要特点:
• 四个半桥驱动器,低输出导通电阻,420mΩ(HS+LS)
• 2.8A 峰值电流能力
• 功率电源供电范围:1.8V 到 10V
• 模拟电源供电范围:1.8V 到 6V
• 独立 EN/IN 半桥控制逻辑
• 待机模式下,功耗不超过 120nA@VS<6V
• QFN20 封装(背部散热片),3mmx3mm
• 保护功能:过流保护、短路保护、欠压保护以及过温保护
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
应用场景:
电池供电、步进电机、直流电机
便携式医疗电子设备
多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-892583-1-1.html     【打印本页】
