LED台灯线性恒流IC驱动H7303应用方案12V24V36V48V100V输入调光无频闪结构简单 体积小
发布时间:2025-9-2 09:20    发布者:惠海IC
关键词: 线性恒流芯片
随着人们对照明产品节能环保和耐用低价的要求逐步提高,在各种照明应用中,线性LED驱动器是优选的方案。LED线性恒流驱动器具有易于设计、结构简单、体积小等特点,且能够使LED以精确稳流电流来驱动,效率及稳定性较高。 11.jpg
       惠海半导体推出的DC-DC降压型线性恒流调光芯片H7303系列专为高调光性能、低成本的LED调光需求设计。下文为该系列芯片的一个简单介绍,更多的应用资料及产品规格书请到惠海半导体官网。 22.jpg
H7303 是惠海半导体推出的一种带 PWM 调光功能的线性降压恒流 LED 驱动器。以下是其详细介绍:
基本特性:
输入电压范围:支持 2.5V-24V 宽输入范围,内置 30V 耐压 MOS 管,能确保短时过压场景下的安全运行。
输出电流:输出电流可调范围为 16mA-2000mA,仅需外接一个电阻就可以构成完整的 LED 恒流驱动电路,通过调节该电阻可调节输出电流。
静态电流:具有很低的静态电流,典型值为 100μA,可降低功耗。
调光功能:支持 PWM 调光,可通过在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流,最高频率 25KHz,分辨率可达 1000:1。也可通过设置 RSET 电阻值实现一定范围的调光。
恒流精度:芯片采用特殊算法,输出电流恒流精度≤±4%,能实现高精度的恒流效果。
封装与散热:采用 ESOP8 封装,芯片底部的散热片与芯片的 SW 脚相连,可降低热阻,支持长时间满负荷运行,配合铝基板能进一步增强散热,确保高温环境下的稳定性。
保护功能:内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
应用领域:除车灯驱动外,还可用于台灯、矿灯、LED 手电筒、软灯条驱动等领域。
工业级静电防护等级
宽电压输入2.5-100V
恒流精度好,±3%以内
支持高压电源PWM调光应用
65536级辉度,无频闪调光
线性恒流方案简介,外置元件少
低亮度调光无抖动,调光平滑无阶梯感
芯片内置温度保护,触发温度保护掉电流
本文地址:https://www.eechina.com/thread-892509-1-1.html     【打印本页】
