查看: 16|回复: 0
[供应] 10M16SAE144I7G可编程逻辑IC,ADW71205WSTZ数字转换器,STGIPQ3H60T-HZ IGBT模块
发表于 前天 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 10M16SAE144I7G , ADW71205WSTZ , STGIPQ3H60T-HZ
明佳达,星际金华 供应 10M16SAE144I7G可编程逻辑IC,ADW71205WSTZ数字转换器,STGIPQ3H60T-HZ IGBT模块
10M16SAE144I7G MAX 10 可编程逻辑集成电路
产品概述
10M16SAE144I7G 是 MAX® 10 现场可编程门阵列(FPGA)集成电路。MAX® 10 器件为单芯片、非易失性、低成本可编程逻辑器件(PLD),可集成最优系统组件组合。
特性
55纳米台积电嵌入式闪存(闪存+SRAM)工艺技术
核心架构
- 4输入查找表(LUT)与单寄存器逻辑单元(LE)
- 逻辑单元以逻辑阵列块(LAB)形式排列
- 嵌入式RAM与用户闪存
- 时钟与锁相环(PLL)
- 嵌入式乘法器模块
- 通用I/O接口
内部存储模块
- M9K—9千位(Kb)存储器模块
- 可级联模块实现RAM、双端口及FIFO功能
嵌入式乘法器模块
- 支持18×18或两个9×9乘法模式
- 可级联模块实现滤波器、算术运算及图像处理流水线
ADC
- 12位逐次逼近寄存器(SAR)型
- 最高支持17路模拟输入
- 累计采样速率达100万次/秒(MSPS)
- 集成温度检测功能
通用输入输出(GPIO)
- 支持多种I/O标准
- 片上终端匹配(OCT)
- LVDS收发器支持高达720兆比特每秒(Mbps)
ADW71205WSTZ 12位RDC LQFP44解码器-数字转换器
产品概述
ADW71205WSTZ是一款完整的12位分辨率跟踪式旋转变压器-数字转换器,内置可编程正弦波振荡器为旋转变压器提供正弦激励信号。
该器件在正弦(Sin)和余弦(Cos)输入端接受3.15V峰峰值±27%的输入信号。采用II型跟踪环路追踪输入信号,将输入正弦与余弦信息转换为输入角度和速度的数字表示。最大跟踪速率取决于外部时钟频率。该器件在8.192 MHz ± 25%频率范围内性能稳定,可实现最高1250 rps的跟踪速率。
特性
完整单片式旋转变压器-数字转换器(RDC)
并行与串行12位数据端口
系统故障检测
±11角分精度
输入信号范围:3.15 V峰峰值±27%
绝对位置与速度输出
1250 rps最大跟踪速率,12位分辨率
增量式编码器仿真(1024脉冲/转)
板载可编程正弦波振荡器
单电源供电(5.00 V ± 5%)
工作温度范围:-40°C至+125°C
44引脚LQFP封装
4 kV静电放电保护
应用领域
汽车运动传感与控制
混合动力汽车
电动助力转向系统
集成启动发电机/交流发电机
工业电机控制
过程控制系统
STGIPQ3H60T-HZ 3A 600V 三相逆变桥式IGBT模块
产品描述
STGIPQ3H60T-HZ SLLIMM(小型低损耗智能模塑模块)nano采用简洁坚固的设计,提供紧凑型高性能交流电机驱动方案。该模块由六只改进型短路耐受沟槽栅极场截止IGBT(含续流二极管)及三只半桥高压集成电路(HVIC)组成,可实现优化开关速度的同时具备低电磁干扰(EMI)特性。
特性
IPM 3 A、600 V、三相IGBT逆变桥,含3个栅极驱动控制IC及自由轮栅极二极管
3.3 V、5 V、15 V TTL/CMOS输入比较器,带迟滞特性及下拉/上拉电阻
内置自举二极管
优化低电磁干扰特性
欠压锁定
VCE(SAT)负温系数
关断功能
互锁功能
用于高级电流检测的运算放大器
过流故障保护比较器
NTC(UL 1434 CA 2和4)
高达±2 kV的ESD保护(HBM C = 100 pF,R = 1.5 kΩ)
1800 Vrms/min 隔离等级
UL认证:UL 1557,文件编号E81734
应用领域
三相感应电机(ACIM)
洗碗机
风扇
厨房抽油烟机
永磁同步电机/无刷直流电机控制
冰箱及冷冻柜
