查看: 631|回复: 0
[供应] 112MHz、汽车级微控制器FS32K146UAT0VLLT技术讲解 DAC128S085CIMTX 12 位DAC
发表于 2025-8-30 13:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DAC128S085CIMTX , FS32K146UAT0VLLT , MCU , 汽车级
FS32K146UAT0VLLT是一款基于 Arm Cortex-M4F 内核,主频高达112MHz的汽车微控制器,每兆赫兹处理能力达1.25 Dhrystone MIPS。 ‌该MCU支持快速外部振荡器(SOSC)、内部RC振荡器(FIRC/SIRC)、低功耗振荡器(LPO)等,频率范围4MHz至50MHz。
此外还内置硬件安全引擎,提供 AES-128/256 加密解密功能,集成看门狗定时器、掉电检测等保护机制。FS32K146UAT0VLLT支持HSRUN、RUN、STOP等多种电源模式,特定外设支持时钟门控。
规格
核心处理器:ARM® Cortex®-M4F
内核规格:32-位
速度:112MHz
连接能力:CANbus,FlexIO,I2C,LINBus,SPI,UART/USART
外设:POR,PWM,WDT
I/O 数:89
程序存储容量:1MB(1M x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:4K x 8
RAM 大小:128K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):2.7V ~ 5.5V
数据转换器:A/D 24x12b SAR; D/A1x8b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 105°C(TA)
安装类型:表面贴装型
器件封装:100-LQFP(14x14)
该FS32K146UAT0VLLT微控制器主要应用于汽车电子(如车载娱乐系统、车身控制单元)、工业控制(如自动化设备)、智能设备等领域。 ‌
明佳达电子(供应)112MHz、汽车级微控制器FS32K146UAT0VLLT技术讲解 DAC128S085CIMTX  12 位DAC
DAC128S085CIMTX是一款功能齐全的通用OCTAL 12位电压输出数模转换器(DAC),可在2.7 V至5.5 V单电源下工作,3 V时功耗为1.95 mW,5 V时功耗为4.85 mW。该DAC128S085CIMTX采用16引脚TSSOP封装。片内输出放大器允许轨到轨输出摆幅,3线串行接口在整个电源电压范围内以高达40 MHz的时钟速率工作。竞争器件在2.7V至3.6V范围内的电源电压下,时钟速率限制为25MHz。串行接口与标准 SPI™、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 接口兼容。该DAC128S085CIMTX还提供菊花链作,可以使用单个串行接口同时更新无限数量的DAC128S085。
特点
‌分辨率‌:12位
‌电源电压‌:单电源供电,支持2.7V至5.5V
‌功耗‌:典型值1.95mW(3V供电),4.85mW(5V供电)
‌温度范围‌:工业级温度(-40°C至125°C)
‌封装‌: TSSOP-16 (16引脚薄型表面封装)
扩展功能
‌同步更新‌:支持多通道同时更新输出
‌电源下电‌:独立通道可进入低功耗待机模式(典型值0.3μW/1μW)
应用场景
DAC128S085CIMTX适用于需要高精度、低功耗且体积小的工业、医疗及通信设备。
