查看: 8|回复: 0
[供应] A89301GESSR电机控制器,NOR闪存GD25D40CTIGR,SC8571CFFR开关电容直充
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: A89301GESSR , GD25D40CTIGR , SC8571CFFR
明佳达,星际金华供应 A89301GESSR电机控制器,NOR闪存GD25D40CTIGR,SC8571CFFR开关电容直充
A89301GESSR 50V低噪声FOC电机控制器
产品概述
A89301GESSR是一款三相无传感器无刷直流(BLDC)电机驱动器(栅极驱动器),工作电压范围为5.5至50V。其内置的场定向控制(FOC)算法可实现最佳效率与声学噪声性能。该器件在静止状态、风车状态乃至反风车状态下均能优化电机启动性能。
特性
免编程无传感器磁场定向控制(FOC)
I2C接口实现转速控制与状态反馈
超静音低速运行
专有非反转快速启动
软启动软停止(SOSO)实现静音运行
模拟/PWM/时钟模式转速控制
闭环转速控制
可配置电流限制
风车启动模式
锁定检测
短路保护(OCP)
制动与方向输入
可调栅极驱动
应用领域
吊扇
落地扇
浴室排风扇
家用电器风扇及水泵
GD25D40CTIGR 4Mbit SPI NOR闪存
产品概述
GD25D40CTIGR是一款4Mbit串行闪存,支持标准串行外设接口(SPI),并具备双输出功能:串行时钟、片选信号、串行数据IO0(SI)、IO1(SO)。双输出数据传输速率达160Mbit/s。
特性
4M/2M位串行闪存
-512K/256K字节容量
-每可编程页256字节
高速编程/擦除
-页编程时间:典型值0.7ms
-扇区擦除时间:典型值100ms
-块擦除时间:典型值0.3/0.5s
-芯片擦除时间:典型值4/2s
灵活架构
-统一4K字节扇区
-统一32/64K字节块
时钟频率
-104MHz时可实现30PF负载下的高速读取
-双通道数据传输速率达160Mbit/s
低功耗特性
-典型待机电流:0.1uA
-典型关断电流:0.1uA
单电源供电
-全电压范围:2.7~3.6V
SC8571CFFR 2节电池8A开关电容直充方案
产品概述
SC8571CFFR是一款2节电池高效8A开关电容直充方案。该方案采用开关电容架构,峰值效率达98.65%,提供8A电池充电能力。其开关电容架构与集成FET经过优化,可在50%占空比下运行,使充电线电流仅为电池输出电流的一半,从而降低充电线损耗并限制应用中的温升。SC8571CFFR采用80引脚CSP封装(尺寸3.425mm×4.151mm)
特性
双相充电泵
8A输出电流能力
最高98.65%效率
双同步SC8571并联时最高12A充电电流
5路开关电容保护
切换前VBUS2OUT_ERRORHI保护 切换前VBUS2OUT_ERRORLO保护
切换前CFLY短路保护
切换期间VPMID2OUT_OVP保护
切换期间VPMID2OUT_UVP保护
应用领域
智能手机
平板电脑
