查看: 8|回复: 0
[供应] 珠海泰芯 TX8C1010系列TX8C1010S016 高性能低功耗8051单片机供应 消费类小家电玩具应用
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TX8C1010S016 , TX8C1010S016B , TX8C1010S016C , TX8C1010QF16 , TX8C1010S014
泰芯TX8C1010是一款高性能低功耗的8051内核MCU,工作主频最高为32MHz,内置4K+256字节闪存存储器(支持类EEPROM),512字节 SRAM。
模拟资源:1个12位200Ksps的ADC、2个多功能比较器
定时器、PWM资源(两者是互斥功能,同一个Timer不能同时使用):
2个16位高级定时器,能支持2对互补输出或4个独立PWM输出(周期相同,占空比独立配置)
1个16位通用定时器(都支持Capture、Count、PWM功能)
2个8位通用定时器(可合成1个16位通用定时器,都支持Capture、Count、PWM功能)
标准的通信接口:1个SPI接口和2个UART接口。
支持宽范围电压供电,工作电压为2.4V ~ 5.5V(可以支持电池应用场景),工作温度范围-40℃ ~ 85℃。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求,最低功耗模式3uA。
TX8C1010提供SOP8、MSOP10、SOP14、SOP16、QFN16共计5种封装形式,根据不同的封装形式,器件中的外设资源配置不尽相同。
TX8C1010S016    SOP16
TX8C1010S016B    SOP16
TX8C1010S016C    SOP16
TX8C1010QF16     QFN16
TX8C1010S014     SOP14
TX8C1010S014B     SOP14
TX8C1010MS10     MSOP10
TX8C1010MS10B     MSOP10
TX8C1010S08B     SOP8
TX8C1010S08C     SOP8
特性:
  • 内核
  • 超高速 8051 内核(1T)
  • 指令全兼容传统 8051
  • 工作最大主频:32MHz
  • 14 个中断源,支持硬件两级优先级
  • 支持在线下载
  • 支持代码加密
  • 支持带电烧录
  • 工作电压
  • 2.4V~5.5V 宽电压范围供电
  • 存储器
  • 4K+256 字节 Flash,用于存储用户代码,并且支持类EEPROM(擦写次数典型值 10 万次)
  • 512 字节 RAM
  • 时钟
  • 内部 1~32MHz 高精度 HIRC,支持校准(误差±1%)
  • 内部 64KHz 低速 LIRC,支持校准(误差±1%)
  • 外部 32.768 KHz 低速晶振,需要外部加电容
  • 复位
  • 上电复位
  • 欠压复位
  • 复位脚复位
  • 看门狗溢出复位
  • GPIO
  • 最多可达 13 个 GPIO
  • 所有端
  • 均可输入输出 5V 信号
  • 均支持上升沿/下降沿/双边沿中断
  • 均支持唤醒功能
  • 有全驱动和小驱动两个档位。
  • 支持 OD 输出低模式。
  • 支持独立控制的上下拉电阻,阻值 30KΩ
  • LVD低压检测复位
  • 提供 4 级低压检测电压(1.85/2.03V、2.15/2.34V、2.43/2.63V、3.34/3.63V)
  • 封装 SOP8/MSOP10/SOP14/SOP16/QFN16
  • 工作温度范围 -40℃ ~ 85℃
应用场合:
泰芯相关需求,联系咨询 杨生 13250262776 微信同号
