查看: 355|回复: 0
[供应] IC——OPA2191IDR、A4950ELJTR、STM8S207R8T6、XC7Z045-2FFG676I电子芯片
发表于 2025-8-30 10:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: OPA2191IDR , A4950ELJTR , STM8S207R8T6 , XC7Z045-2FFG676I
明佳达电子、星际金华长期供应原装IC:OPA2191IDR运算放大器、A4950ELJTR电动机驱动器、STM8S207R8T6(8位微控制器MCU)、XC7Z045-2FFG676I(Zynq®-7000 SoC)。
OPA2191IDR:36V、低功耗、e-trim™ CMOS 精密运算放大器,SOIC-8
OPA2191IDR 是36V 低功耗、CMOS、轨到轨输入/输出、低失调电压、低输入偏置电流、e-trim™ 精密运算放大器。OPA2191IDR 具有卓越的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低偏移电压(典型值:±5µV)、低偏移漂移(典型值:±0.2µV/°C)和 2MHz 带宽。OPA2191IDR 具有独特功能,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA)、高达 1nF 的高容性负载驱动以及高压摆率 (5V/µs),是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于各种高电压工业应用。
A4950ELJTR:全桥式 DMOSPWM 电动机驱动器,SOIC-8
A4950ELJTR 可提供输入端子,通过外部施加的 PWM 控制信号控制直流电动机的速度与方向。采用内部同步整流控制电路降低脉宽调制(PWM) 操作时的功率消耗。通过脉宽调制 (PWM) 控制直流电动机,A4950ELJTR 能够提供 ±3.5  安培的峰值输出电流,工作电压为 40  伏特。A4950ELJTR——内部电路保护包括过电流保护、电动机引脚接地短路或电源短路、带时延的过热关机、VBB 欠压监视以及交叉电流保护。A4950ELJTR 采用带有外露散热板的 8 引脚 SOICN 小型封装。该封装为无铅封装,且引脚框采用 100% 雾锡电镀。
STM8S207R8T6:主流增强型8位微控制器MCU,LQFP-64
核心处理器:STM8
内核规格:8 位
速度:24MHz
I/O 数:52
程序存储容量:64KB(64K x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:1.5K x 8
RAM 大小:6K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):2.95V ~ 5.5V
数据转换器:A/D 16x10b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:64-LQFP
XC7Z045-2FFG676I:Zynq®-7000SoC,350K 逻辑单元,FCBGA-676
系列:Zynq®-7000
架构:MCU,FPGA
核心处理器:带 CoreSight™ 的双核 ARM® Cortex®-A9 MPCore™
RAM 大小:256KB
速度:800MHz
主要属性:Kintex™-7 FPGA,350K 逻辑单元
工作温度:-40°C ~ 100°C(TJ)
封装/外壳:676-BBGA,FCBGA
供应商器件封装:676-FCBGA(27x27)
I/O 数:130
