查看: 7|回复: 0
[供应] Supco压力图表记录仪
发表于 昨天 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 压力记录仪
Supco压力图表记录仪
特点
- 微电脑​‌‌控制设计
- 大的LED显示
- 前面控制选择
- 压力范围0到500PSI(0到35BAR)
- 不锈钢17-4感应器和压力探头1/4NPT
- 单一或连续制成图表旋转
- 标准适配器为 220 V操作 (120V可选择的)
- 12V 操作—允许车辆的或海上的操作使用
- 以 2枝笔供给& 60(6″直径) 配合的图解
- 便利的折叠把手
- 随意立放或挂墙壁
规格
周围操作温度范围:0℃~60℃(32℉~140℉)
周围操作湿度范围:96%zui大限度
可选择的图解速度:6个小时,24个小时,7 天,31 天
制成图表旋转模态:单一或连续制成图表旋转
图解速度准确性:± 1%
制成图表直径:6 寸
显示:3位数LED
可选电源:220-240 VAC,50/60Hz。(120VAC,50/60Hz)12伏特
后援电池:8 AA 碱性电池 ( 不供应)
电池寿命:连续的使用 48个小时
记录的笔:墨水类型
尺寸大小:9 1/4″x 7 1/4″ x 2 3/4″
重量:4 磅,7 盎斯。
压力记录范围选择PSI:0~500PSI,0~100PSI,0~50PSI
压力记录范围选择BAR:0~35BAR,0~10BAR,0~3.5BAR
温度准确性:± 1%F.S
