查看: 5|回复: 0
[供应] 富锦蓝鹏测控的激光测厚仪如何?
发表于 昨天 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝鹏测控(保定市蓝鹏测控科技有限公司)的激光测厚仪在工业在线厚度检测领域知名度较高,主打高精度、非接触式测量,并能适应复杂的生产环境。
关键参数
测量范围:0~50mm(可定制更大范围),覆盖金属、非金属板材及特种材料。
精度与稳定性:常规型精度±0.03mm,高精度型可达微米级,长期稳定测量。
测量频率:1000Hz,满足高速生产线实时检测需求。
环境适应性:可对-20~1000℃的高温板材进行检测,防护等级高,适应高温、粉尘、水雾等恶劣环境。
产品优势
非接触式测量:避免划伤或变形,尤其适合高温(如热轧钢板)、软质材料(如橡胶、薄膜)检测,降低废品率。
智能化功能
超差报警:实时声光报警,预设公差范围,超限触发提示。
自动修正与校准:支持手动或自动修正系统误差,校零功能确保长期精度。
数据管理与分析:具备测控软件系统,对检测数据进行详细分析,连续存储数据(>1年),支持Excel导出、历史查询及MES系统对接。
定制化服务
多功能集成:可定制测宽测厚仪、测厚测长仪等组合设备,减少采购成本。
环境适应性:不受材质、温度影响,支持高温(如热轧钢板)、易形变材料检测。
扫描模式:单点、多点、扫描式测量,满足各种检测需求。
增添功能:可增添一些功能,如增加打印功能等。
成功案例多
不仅具备成熟的激光测厚仪方案,更多很多业绩,在诸如带钢、钢板、金属板、木板、纤维布等厂家应用,受到好评。
蓝鹏测控的激光测厚仪凭借高精度、非接触式测量、强环境适应性及智能化功能,在金属加工、木板、纸业、半导体等领域广泛应用。其定制化服务和多原理融合技术成为核心竞争优势,尤其适合对测量精度、生产效率及质量控制有严格要求的企业。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
