一、概述 本文基于《GYT 274-2013数字调音台技术指标和测量方法》当中的测试步骤,将介绍如何使用音频分析仪测试数字调音台的模拟输入-模拟输出接口指标。
 图1
图1所示为标准中规定的模拟输入-模拟输出接口的全部测试指标以及指标要求,包括:最大输出电平、最大输入电平、等效输入噪声(话筒输入)、信噪比(线路输入)、幅频特性、总谐波失真加噪声、通道间电平差、通道间隔离度以及通道间相位差。下文将主要介绍如何使用音频分析仪测试信噪比、幅频特性以及总谐波失真加噪声。
二、测试准备 2.1 链路连接  图2
音频分析仪输出测试音频给被测调音台,音频信号经过调音台后再环回给音频分析仪进行分析,以下测试均按照此方式连接音频分析仪与被测物。
2.2 调音台测试状态 根据标准方法中的说明“除数字调音台的话筒输入通道前置增益置开启外(根据被测设备标称值设定,建议值为54dB),其他输入通道前置增益置于 0dB,且各通道的声像调整、均衡控制、压限处理等功能处于关闭或旁通状态。测量过程中,仅被测通道的衰减器放置在0刻度位置,其余输入通道的衰减器均处于-∞刻度位置。如数字调音台设有总输出控制衰减器,应将其置于0刻度位置。”调整被测调音台的状态。此外,有些测试项还要求将被测物调至特定状态,只需按照标准方法调节即可。
三、测量方法 3.1 信噪比(线路输入) 标准测量方法: 在被测数字调音台输入端加入997Hz基准测量电平的正弦波测试信号,通过测试仪读取输出电平值 U1; 记录输出端的噪声电平值U2; 设信噪比为 S/N,则 S/N=U1-U2。 使用音频分析仪自带的信噪比测量功能,在满足标准规范的测试原理下可实现一键测试。下图所示为信噪比测试界面,按照标准要求设置滤波器、输出信号频率以及电平后点击start即可得到信噪比测量值S/N=80.954dB,满足Ⅰ级标准要求。
 图3
3.2 幅频特性 标准测量方法: 开启测试仪输入端20Hz~20kHz带通滤波器; 在被测数字调音台输入端加入997Hz基准测量电平的正弦波测试信号,记录输出端电平U0为参照电平; 改变测试信号频率值,测试信号频率取样点见标准6.1部分,分别记录各频率取样点下的输出端电平U。 使用音频分析仪中的频率步进扫描(Stepped Frequency Sweep)功能即可完成此项指标的测试,如图4所示,按照方法要求设置参数后点击Start即可得到电平随频率变化的曲线。
 图4
如图5所示,可查看具体不同频点处的电平值表格,也可将数据导出。
 图5
如图6所示,在此功能下也可直接查看平坦度结果即为被测物的幅频特性,无需人工计算。
 图6
3.3 总谐波失真加噪声 标准测量方法: 开启测试仪输入端20Hz~20kHz带通滤波器; 在被测数字调音台输入端加入基准测量电平,测试信号频率取样点见6.1,分别记录各频率取样点下的输出端总谐波失真加噪声值。 测试总谐波失真加噪声也可在频率步进扫描测试功能中完成,如图7所示在结果显示处选择THD+N Ratio,按照测试方法配置参数后点击Start即可得到总谐波失真加噪声随频率变化的曲线。
 图7
如图8所示,可查看具体不同频点处的总谐波失真加噪声值表格,也可将数据导出。
 图8
信噪比、幅频响应以及总谐波失真加噪声为常见的三个测试指标,使用音频分析仪也可对标准中的其他指标项进行测试,详细测试方法可咨询北京度纬科技有限公司。
