一、数采系统的介绍 数据采集系统是一种综合运用数据采集技术、计算机技术、传感器技术和信号处理技术等信息技术的系统。主要是利用传感器来采集对象信号的数据信息,并通过处理机制分析过滤数据和储存数据。它能够实时、准确地采集各种类型的数据,包括模拟量和数字量,并将这些数据转换为计算机或其他设备可以处理、传输或显示的形式。 数据采集系统的工作原理通常包括以下几个步骤: ● 信号采集:通过传感器将监测到的物理量转换为电信号或其他形式的信号。 ● 信号调理:对采集到的信号进行放大、滤波、模数转换等处理,使其符合计算机处理的要求。 ● 数据分析与显示:利用计算机搭配分析软件对数据进行分析、处理和显示,形成各种报表、图表等可视化结果。 ● 数据存储:将处理后的数据存储到计算机中,以便后续的分析和处理。
1.1数采系统的组成 数据采集系统通常由信号采集处理模块、传感器、计算机、数据处理分析软件等部分组成。信号采集处理模块负责接收传感器传来的信号,并将信号进行预处理,例如调理、滤波、转换等,将其处理为软件可分析的格式;传感器则用于监测和感知各种物理量,如温度、压力、流量等,并将监测到的物理量转换为电信号或其他形式的信号;计算机则负责作为数据处理分析软件的载体,并还可充当数据存储的工具;数据处理分析软件则负责对数据进行分析、处理和显示,以报表或图表等形式更直观的展现数据内容。
1.2数采系统的分类 数据采集系统可以根据不同的分类标准进行划分: 1)按照部署方式: 集中式数据采集系统:数据采集任务由一个中心节点负责,其他节点将数据发送到该中心节点。适用于数据量较小、节点数量较少的场景。 分布式数据采集系统:数据采集任务分散到多个节点上,各节点独立采集数据并可能进行初步处理。适用于数据量较大、节点数量较多、需要并行处理的场景。 2)按照采集数据类型: 结构化数据采集系统:主要采集存储在关系型数据库中的结构化数据。数据格式固定,易于处理和分析。 非结构化数据采集系统:采集文本、图像、音频、视频等非结构化数据。数据格式多样,处理和分析相对复杂。 3)按照应用场景: 工业数据采集系统:应用于工业自动化、智能制造等领域,采集生产线上的各种参数。强调实时性、可靠性和稳定性。 环境监测数据采集系统:应用于环境保护、气象监测等领域,采集环境参数(如温度、湿度、空气质量等)。强调长期运行、数据准确性和可靠性。 智能物联网数据采集系统:应用于智能家居、智慧城市等领域,采集各种智能设备的状态和数据。强调互联互通、数据共享和智能化处理。
1.3数采系统的应用领域 工业领域:用于生产线的监控与自动化控制,提高生产效率。 环境保护和监测领域:用于监测空气质量、水质、噪音等指标,为政府和相关机构提供决策支持。 农业领域:用于监测土壤湿度、温度、光照等环境因素,帮助农民优化灌溉、施肥和种植方案。 医疗领域:用于监测病人的生理指标,如心率、血压、体温等,为医护人员提供及时的医疗信息。 交通管理领域:用于监测交通流量、车辆速度、路况等信息,优化交通信号,提升道路通行效率。
二、典型应用 1. 环境监测:空气质量监测网络 应用场景: 空气质量监测站是现代城市环境保护的重要组成部分,通过对大气中PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、臭氧等污染物的实时监测,为政府决策、公众健康预警提供科学依据。 数据采集系统通过传感器网络实时捕捉环境参数,数据采集器将这些模拟信号转换为数字信号,并依据预设的时间间隔或触发条件,将数据上传至服务器。服务器利用大数据分析和机器学习算法,对海量数据进行处理,识别污染趋势,预测空气质量变化。
所用设备:
激光散射式颗粒物传感器:用于检测PM2.5、PM10等颗粒物浓度。 电化学传感器:用于监测二氧化硫、二氧化氮、臭氧等气体污染物的浓度。 气象站:包括风速风向传感器、温湿度传感器等,用于收集气象数据。 数据采集器:集成多通道模拟/数字输入,负责收集传感器数据,并通过4G/5G网络传输至数据中心。
2. 工业测量:阶次分析 应用场景: 阶次分析是一个将频谱及时间历程与旋转部件的RPM(每分钟转数)关联起来的工具,用于揭示振动与噪声机理。在旋转和往复式机械中,载荷的变动和运动部件的缺陷会引起振动,并相应地辐射噪声。振动的形态与机械运动及静止部件的结构特性有关,而阶次分析能够将这些振动和噪声信号与旋转部件的转速联系起来,从而揭示其内在机理。
在旋转机械的启动和停止阶段,很容易发生故障,或隐藏的缺陷。因此可以使用数采设备采集旋转机械的振动信号或声音信号,利用数采设备的阶次分析功能,可通过跟踪转速和频率,来分析出设备在不同转速工况的运行情况。 可根据采集到的脉冲信号,计算出设备的转速曲线。转速曲线描述了设备转速随时间的变化情况。根据转速曲线,可进一步计算出设备角度变化曲线。角度变化曲线描述了设备旋转角度随时间的变化情况等。
3. 模态测试:模态分析 应用场景: 模态测试是一种对结构动态特性进行深入探究的关键工程测试技术,其重点在于分析结构的固有频率、模态阻尼、模态振型等核心参数。这些参数在结构动态设计、故障诊断以及损伤识别等方面具有不可忽视的重要性。
可通过激励装置对被测结构施加一个可控的激励信号,这激励可以是声波、机械冲击、电磁激振等,使其产生振动。再使用传感器(如加速度计、位移计等)捕捉结构的振动响应,测量出结构的振动位移、速度或加速度。最后利用数采设备将传感器的信号采集记录,通过将数据处理和分析后可建立模态模型,模态模型可用于预测物理结构在不同条件下的动力响应。
4. 智慧农业:农田环境监测系统 应用场景: 农田环境监测系统用于实时监测农田的土壤湿度、温度、光照强度等环境参数,为精准农业提供数据支持。 农田中的各类传感器实时采集环境参数,数据采集器将这些数据转换为数字信号,并通过无线传输模块发送至数据中心。数据中心对接收到的数据进行处理和分析,为农民提供精准的农业管理建议。
所用设备: 土壤湿度传感器:用于测量土壤中的水分含量。 光照强度传感器:监测农田的光照条件。 数据采集器与无线传输模块:收集传感器数据,并通过无线网络传输至数据中心。
5. 航空航天:风洞测试 风洞测试是在风洞中安置飞行器或其他物体的模型,通过人为制造气流流过模型,以此模拟空中各种复杂的飞行状态,并获取试验数据。在飞机整机或零部件的空气动力学测试中,先通过设置风洞中的风流参数来模拟真实的大气环境,如风速、风向、温度、湿度等。再利用数采设备通过在被测物上安装大量的传感器,来记录和分析实验过程中产生的各种数据。
数采设备在风洞实验中扮演着至关重要的角色。它不仅能够实时、准确地记录实验数据,还能够提供高精度、高灵敏度的测量能力,确保实验结果的准确性和可靠性。
由于风洞测试中存在大量的传感器,以及信号的高动态范围和高采样率,因此在测试过程中,所有信号的同步采集和同步存储极为重要。数采设备的高精度采样率和多通道同步采集显得尤为重要,另外还要保证设备可以在恶劣环境中可靠使用。所以风洞实验对数采设备的功能性和稳定性都提出了较高的要求。
6. 智慧城市:交通流量监测与智能调度 应用场景: 在智慧城市中,数据采集系统用于监测交通流量、车速等交通参数,为智能交通管理和调度提供数据支持。 数采设备通过视频监控摄像头捕捉交通场景的视频图像,图像识别与处理算法对视频图像进行处理和分析,提取出交通参数。这些参数被数据采集设备收集并传输至数据中心。数据中心对这些数据进行处理和分析,为智能交通管理和调度提供决策支持。
所用设备:
视频监控摄像头:用于捕捉交通场景的视频图像。 图像识别与处理算法:从视频图像中提取交通参数,如车辆数量、车速等。 数据采集与传输设备:收集处理后的数据,并通过无线网络传输至数据中心。 我公司秉承对数采系统的深厚专业积累和至诚服务,为客户提供卓越的解决方案与高性能数采仪器,真诚助力客户攻克测试难题,依托坚实的技术能力与丰富的业务经验,诚邀各界垂询,共谋发展。
