查看: 223|回复: 0
四通道 DMOS 全桥驱动MS35612步进驱动-网络监控摄像机
发表于 前天 01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 国产芯片
MS35612N/MS35612 是一款四通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱 动两个步进电机或者四个直流电机。在 24V 电源下,每个全桥的驱 动电流可以达到 1.2A。MS35612N/MS35612 集成了固定关断时间的 PWM 电流校正器。PWM 电流校正器使用混合衰减模式,可以减小 音频电机噪声,提高步进精度以及降低功耗。芯片还内置内部同步 整流控制电路以降低 PWM 工作时的功耗。 芯片集成的保护电路有欠压保护(UVLO)、过流保护、翻转电流 保护以及过温保护,因此可以不需要特定的电源启动次序。
主要特点:
• 四通道全桥
• EN/PH 逻辑,ENx=1 时,对应全桥双下管打开
• 双步进电机驱动
• 大电流输出
• 3.3V 和 5V 逻辑
• 同步整流
• 内置 UVLO
• 过流保护
• 翻转保护
• 过温保护
应用场景:
安防监控
舞台灯
玩具
机器人技术
医疗设备
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作 状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在 此极限条件下。
电气参数
没有特别说明,TA = 25°C ±2°C,VBB=24V,VDD=3.3V
更多资料更多型号咨询:一八零二五三一一九七六 ,专业代理杭州瑞盟,江苏润石,上海智浦欣等产品,产品线如下杭州瑞盟,江苏润石,智浦欣,力芯微,希荻微,钰泰,圣邦微,中微爱芯,槟城,台湾晶焱,上海先积,矽力杰,台湾芯创,锦锐,宏晶微等。
深圳180Maisie25311976技术支持,样品支持。主要的产品类型是:LDO,DC-DC,快充IC,复位IC,太阳能充电IC,运放,模拟开关,74系列逻辑IC,电平转换IC,音频开关芯片,音频接口IC,音频功放,耳放,MCU,马达驱动,ADC/DAC,LVDS接口,485接口,422接口,CAN,NFC,TDC,测电流芯片,MOS管,视频放大,比较器,地隔离芯片,防护芯片等。
