瑞萨电子推出面向下一代智能家电和表计类产品的超低功耗RL78/L23 MCU
发布时间:2025-8-27 20:07    发布者:eechina
关键词: RL78 , L23
针对HMI应用所需的段码式LCD电容式触控进行优化,为电磁炉提供精准控制;支持通过双区闪存实现便捷、安全的OTA
瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布推出新型16位RL78/L23微控制器(MCU)产品群,进一步拓展其低功耗RL78产品家族。RL78/L23 MCU工作频率为32MHz,集成卓越的低功耗性能与双区闪存、段码式LCD控制器及电容式触控等关键功能,可应用于智能家居电器、消费电子、物联网和表计系统等领域。凭借紧凑的设计和优异的性价比,RL78/L23 MCU能够充分满足现代设备基于显示屏的人机交互界面(HMI)应用对性能与功耗的双重要求。
超低功耗RL78/L23-MCU,专为.jpg
超低功耗运行,优化LCD性能
RL78/L23针对超低功耗进行了优化,适合大多数时间处于待机状态的电池供电应用。其工作电流为109μA/MHz,待机电流可低至0.365μA,并具备1μs快速唤醒时间,有助于最大限度地减少CPU活动。与现有RL78/L1X产品群相比,该产品采用新型VL4参考模式的LCD控制器,可将LCD工作电流降低约30%。其还配备SMS(SNOOZE模式序列器),可在无需CPU干预的情况下实现动态段码式LCD显示。通过将任务转移至SMS,该产品还可最大限度地减少CPU唤醒次数,有助于实现系统级功耗优化。这些创新不仅显著延长电池寿命,还简化设计并降低更换成本,尽可能减少对环境造成的影响。
RL78/L23的工作电压范围为1.6V至5.5V,可直接适配家用电器和工业系统中常用的5V电源,省去对外部电压调节器的需求。该MCU还集成电容式触控感应模块、温度传感器和内部振荡器等关键组件,有效降低BOM成本及PCB尺寸。
功能丰富的外设,适用于HMI系统
RL78/L23专为满足HMI市场的灵活需求而设计,在紧凑且经济高效的封装中集成一系列先进功能。其内置的段码式LCD控制器和电容式触控功能,为电磁炉与暖通空调(HVAC)系统等产品打造出流畅、灵敏的用户界面。IH定时器(KB40)可实现精确的多通道加热控制,对电饭煲和电磁炉等智能厨房电器提供核心支持。产品还配备双区闪存,可通过FOTA(空中固件更新)进行无缝固件更新,确保更新时计量等应用系统依旧持续运行,最大限度减少停机时间:双区架构允许一个存储区运行用户程序,而另一个存储区接收更新,如此可确保在整个过程中系统功能始终在线,增强其可靠性。
Daryl Khoo, Vice President of Embedded Processing at Renesas表示:“瑞萨16位RL78产品家族已问世十余年,一直备受市场青睐,特别在家用电器领域表现尤为突出。我很高兴宣布推出RL78/L23,这是RL78微控制器的新一代产品,它具备丰富功能,非常适合智能家电和对成本敏感的物联网解决方案。借助久经市场验证的瑞萨技术,我们旨在通过直观的开发环境打造更好的用户体验,使客户能够更高效、更有信心地投入生产。”
RL78/L23的关键特性
        16位RL78微控制器,工作频率为32MHz
        内置段码式LCD控制器和电容式触控功能
        最高512KB双区闪存,支持无缝FOTA更新
        最高32KB的SRAM和8KB的数据闪存
        SMS实现超低功耗运行
        IH定时器(KB40),支持最多3通道的电磁感应加热控制
        宽工作电压范围:1.6V至5.5V
        工作温度范围:-40°C至+105°C
        多种串行接口,包括UART、I2C、CSI
        符合IEC60730标准的自检库
        44-100引脚LFQFP、LQFP和HWQFN封装
直观的开发环境,加速产品上市
RL78/L23配备易于使用的开发环境。开发人员可借助Smart Configurator和QE for Capacitive Touch等支持工具,简化系统设计。此外,瑞萨还提供与Arduino IDE兼容的RL78/L23快速原型开发板,以及用于深入测试和验证的电容式触控评估系统。
成功产品组合
瑞萨将全新RL78/L23产品群MCU与其产品组合中的众多兼容器件相结合,开发了感应加热电饭煲解决方案及广泛的“成功产品组合”。这些“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的产品,具备经技术验证的系统架构,带来已优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过400款“成功产品组合”,使客户能够加速设计过程,更快地将产品推向市场。更多信息,请访问:https://www.renesas.com/win
供货信息
RL78/L23 MCU现已上市,同时提供快速原型开发板(FPB-RL78L23)和电容式触控评估系统(RSSK-RL78L23)。更多信息,请访问:renesas.com/en/products/rl78-l23。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-892315-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
