查看: 109|回复: 0
基于数采系统的车载A2B信号测试测解决方案
发表于 昨天 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、引言
       随着车载娱乐、音响系统及智能驾驶技术的快速发展,车载A2B(Automotive Audio Bus)系统已成为现代汽车音频及数据传输的重要技术。A2B总线作为一种高性能、低延迟的音频及控制信号传输技术,支持单主多从架构,可简化系统布线并提高传输稳定性,广泛应用于车载音响、主动降噪(ANC)、语音交互及智能座舱系统。然而,在实际应用中,A2B信号的传输质量容易受到电磁干扰、线路衰减、接插件质量以及车辆行驶环境等多种因素的影响。因此,如何对A2B信号进行精准测试,以评估其在复杂工况下的稳定性和传输性能,是行业面临的重要挑战。
       目前,车载A2B信号的测试主要在实验室环境下进行,通常采用台架测试或静态测试的方式,对A2B音频信号及数据传输进行分析。这种方法虽然能够在可控环境下检测系统性能,但由于无法模拟车辆行驶过程中可能出现的振动、电磁干扰、温湿度变化等复杂因素,测试结果往往与实际应用存在较大偏差。实验室测试缺乏真实环境下的数据支撑,难以全面反映A2B系统的真实运行状态,导致在整车集成后仍可能出现信号衰减、数据丢失或同步误差等问题。因此,仅依赖实验室测试无法满足A2B系统在车辆正常运行环境下的验证需求。
       为解决这一问题,本司开发了一套基于高性能数据采集系统的车载A2B信号测试方案,该方案支持车辆行驶状态下的A2B信号测试,可实时监测信号传输质量、数据同步及环境影响,并结合多维数据分析,更准确地评估A2B系统在真实工况下的稳定性和传输性能。同时,配套分析软件可进行信号评估、频谱分析及异常检测,提高测试效率。该方案不仅适用于A2B音频信号测试,也可评估A2B总线的数据传输特性,为系统优化、故障排查及量产验证提供支持。
二、车载A2B设备介绍
       车载音频系统是现代汽车的重要组成部分,其性能直接影响用户的听觉体验和智能交互能力。随着汽车电子化程度的提升,传统的模拟音频传输方式已无法满足高保真、低延迟、抗干扰性及多通道音频传输的需求。因此,A2B(Automotive Audio Bus)技术逐渐成为车载音频传输的主流方案。
       A2B技术由Analog Devices公司推出,是一种高带宽、低延迟的数字音频总线技术,采用单主多从架构,通过一条非屏蔽双绞线(UTP)即可同时传输I²S/TDM音频数据、I²C控制信号、时钟及电源。相比传统的I²S、TDM等音频接口,A2B技术不仅简化了车载音频系统的布线结构,还具备更强的抗电磁干扰能力,大幅降低系统成本和功耗。因此,A2B被广泛应用于车载音响、主动降噪(ANC)、语音识别、e-Call、回声消除及车载通信等系统。
       在本测试方案中,车载A2B设备主要指负责音频信号传输的A2B音频模块,该模块通常用于连接多媒体主机(Head Unit)、功放(Amplifier)、麦克风阵列(MIC Array)及T-BOX等车载音频组件。由于A2B技术能够低成本、高效率地实现多通道音频信号传输和同步,其已成为现代智能汽车音频系统的核心通信方式。通过对A2B信号的测试,可全面评估其传输质量、数据同步及抗干扰能力,确保车载音频系统在复杂工况下的稳定性和音质表现。
三、具体测试方案
3.1 测试系统
       测试系统采用定制化PXIe机箱,整体结构紧凑,能够安放于副驾驶座椅下方,在不影响车内布局的情况下,提供高性能的数据采集和处理能力。测试过程中,车载A2B音频信号首先接入A2B采集卡,以确保对多节点音频信号的精准采集与同步分析。同时,雨量传感器通过UART-USB转换器接入控制器的USB接口,实现数据格式的兼容性转换,以便系统能够准确解析传感器输出的环境信息。测试系统示意图如下:
图 1 测试系统示意图
       此外,系统配备GPS模块和双摄像头,用于记录车辆的车速、位置信息、加速度数据以及车内外环境状况。其中,一台摄像头安装于车内,用于采集座舱环境及可能影响音频信号的车内干扰因素;另一台摄像头安装于车前,记录行驶过程中外部环境的变化,为数据分析提供更全面的参考。测试数据的实时监控与分析通过可触摸显示屏进行,显示屏连接至数据采集系统,便于测试人员随时观察信号质量、环境影响及测试进程。
       所有设备均通过供电模块供电,该模块由车载电压器提供稳定的电源输入,以保障系统的长期稳定运行。在整个测试过程中,数据采集系统不仅实现了车载A2B信号的高效采集,还通过环境数据的同步记录,为A2B信号在真实行驶环境中的分析提供了可靠支撑。
3.2 ASMC分析软件
       ASMC分析软件是本测试方案的软件核心,负责采集数据的实时监控、处理和可视化分析。该软件由本司自主开发,针对车载A2B信号的测试需求进行了优化,能够在车辆行驶过程中提供高效的数据分析能力。软件支持实时监控与数据记录,测试人员可随时查看A2B音频信号、GPS数据、环境传感器数据及摄像头画面,并进行实时存储。此外,软件具备异常检测与警告功能,能够结合车速、位置信息自动识别信号异常情况,并提供警告提示,便于测试人员及时调整测试方案。
       在数据分析方面,ASMC软件支持多维数据同步与可视化,可通过频谱分析、信号对比及波形回放等方式,评估A2B信号的传输稳定性、同步精度及外部环境影响。软件还提供便捷的用户交互功能,如一键数据标记、一键暂停功能,以提高测试操作的便捷性。此外,ASMC软件支持数据裁剪与过滤,用户可根据车速、时间、GPS路径等条件筛选目标数据,并自动导出,优化后续分析流程。
       ASMC软件与PXIe数据采集系统的深度集成,使得本测试方案能够在真实行驶环境下提供高精度、高效率的数据采集与分析能力,为A2B系统的优化设计、故障诊断及性能评估提供有力支撑。软件界面示意图如下:
图 2 软件界面示意图
3.3 测试方法
       本测试方案采用数据采集系统对A2B信号及外部环境数据进行实时采集与分析。在车辆行驶过程中,A2B采集卡负责采集车载A2B音频信号,并对多节点音频数据进行同步记录和处理。与此同时,控制器接收雨量传感器的实时数据,并通过GPS模块记录车辆的车速、位置和加速度信息。此外,车内与车前摄像头同步采集环境视频数据,为分析行驶工况对A2B信号的影响提供参考。
       所有采集到的数据将由安装在控制器上的ASMC软件进行统一管理和分析。该软件由本司自主开发,具备高度集成的数据处理和可视化能力,能够对A2B信号的传输质量、环境因素的影响以及异常情况进行实时监测,并支持数据存储和回放,以便后续分析和比对。通过数据同步、信号分析及异常检测功能,系统能够精准评估A2B信号在真实行驶环境中的稳定性和可靠性。
       通过上述测试方法,本方案能够在复杂工况下全面评估A2B系统的传输质量、同步精度及环境适应性,为系统优化、故障诊断及应用验证提供强有力的数据支撑。
3.4 测试方案分析
       本测试方案通过数据采集系统对车载A2B信号的传输质量、同步精度及环境适应性进行全面评估,以验证车载A2B发声设备在实际工况下的性能稳定性。传统的车载A2B信号测试通常局限于实验室环境,难以全面反映车辆行驶过程中可能出现的信号衰减、电磁干扰、环境噪声及系统负载变化等因素对音频设备的影响,而本方案的优势在于能够在真实行驶环境下,对车载A2B信号的传输特性及其传输质量进行多维度监测与分析。
       测试系统采用高集成度PXIe架构,将A2B采集卡、控制器、存储模块及供电系统整合于一体,极大提高了系统的稳定性和可靠性。在数据采集方面,系统支持最多10个A2B音频节点、32通道音频信号的同步采集,能够准确捕捉多节点系统的信号传输特性,确保数据的高精度和完整性。同时,系统配备16TB NVMe存储卡,具备大于6GB/s的数据传输能力,可满足长时间、高速率数据采集的需求,为后续数据分析提供充足的存储支持。
       除了A2B信号的采集与存储,本方案还具备多维数据关联分析能力。系统能够同步采集车辆的车速、GPS轨迹、雨量数据及车内外视频信息,并通过ASMC软件对这些数据进行自动匹配和关联分析。通过对比不同工况下的A2B信号特性,可以识别信号衰减、丢失、同步误差及外部环境干扰对系统性能的影响。数据分析软件还支持信号裁剪、波形对比及异常检测,使测试人员能够快速定位潜在问题,并为系统优化提供数据支撑。
       本测试方案的核心优势在于其高集成度、高精度的数据采集能力及多维数据融合分析能力。通过在车辆行驶过程中实时监测A2B信号,本方案能够有效弥补传统实验室测试的局限性,为A2B系统的优化设计、故障排查及量产验证提供可靠依据。
四、核心测试设备介绍
       本测试方案采用高性能数据采集系统,以确保A2B信号及相关环境数据的精准采集、存储与分析。系统主要由PXIe存储卡、PXIe控制器、A2B采集卡及ASMC分析软件组成,各设备在测试过程中发挥关键作用,确保测试数据的完整性、实时性及高效处理能力。
4.1 PXIe存储卡
       PXIe存储卡负责采集系统中的大容量数据存储任务,以支持长时间、高速率的数据记录需求。该存储卡采用NVMe协议,具备高吞吐量和低延迟的特点,能够在紧凑的PXIe机箱结构中实现大容量存储。其主机接口为PCI Express X8 GEN3,支持高达8GB/s的数据传输带宽,可满足A2B信号及环境数据的高精度存储需求。此外,该存储卡支持数据连续写入速率超过6GB/s,确保数据采集的完整性和实时性,并兼容Windows操作系统,提供高效的数据存取能力。
图 3 存储卡
4.2 PXIe控制器
       PXIe控制器是整个数据采集系统的核心计算单元,负责数据处理、同步分析及通信管理。控制器搭载高性能处理器,支持多线程计算能力,能够满足大规模数据处理和多任务运行需求。标配大容量DDR4内存,并可根据实际需求扩展,以适应不同测试场景的计算要求。存储方面,系统采用固态硬盘,并可扩展更大容量的存储设备,以支持长时间数据存储需求。此外,控制器配备丰富的外部接口,包括多个USB端口及千兆以太网口,便于数据传输和设备扩展。该设备符合PXIe规范,可在高温、振动等复杂车载环境下稳定运行,为整个测试系统提供高效、可靠的计算支持。
图 4 控制器
4.3 A2B采集卡
       A2B采集卡是本测试方案的关键模块,负责车载A2B信号的高精度采集和实时处理。该采集卡采用PXIe模块化设计,支持高分辨率、高采样率的数据采集,可同时采集多个A2B节点的音频信号,并支持多通道的同步数据处理。其设计符合A2B总线主从节点测试标准,能够精确测量A2B信号的传输质量、时钟同步及环境干扰影响。高精度数据采集能力使其适用于复杂车载音频系统的分析,确保音频信号的完整性和低延迟传输。
图 5 A2B采集卡
五、结语
       本司提出的基于数据采集系统的车载A2B信号测试方案,能够在车辆实际行驶环境中,对A2B信号的传输稳定性、同步精度及环境影响进行精准监测与分析,从而全面评估车载A2B音频系统的稳定性与可靠性。
       通过该方案的实施,可以突破传统实验室测试的局限,在多变的行驶工况下,对A2B信号的完整性、抗干扰能力及传输特性进行深入研究。这为车载音频系统的优化设计、性能提升和工程应用提供了可靠的数据支持,助力A2B技术在智能汽车领域的进一步发展。
       度纬科技始终致力于在数据采集领域中实现创新、独特和可靠的产品方案。我们深知,这些要素是企业在市场竞争中立足的基石。正因为如此,我们将创新的灵感来源于客户的真实应用需求,而非仅仅为了展示华而不实的产品特性。通过不断优化和提升数据采集方案,度纬科技助力合作伙伴迈向高效精准的未来。欢迎选择度纬科技,共同开启数据采集的新篇章。
