查看: 266|回复: 0
[供应] 磷酸根监测仪
发表于 2025-8-27 13:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
磷酸根监测仪主要特点
●水、电、废分层设计,安装在不同箱体中,最大限度保证仪表安全性和实用性。
●光度计结构一体化设计,将加药、混合、搅拌、显色、恒温、定量和测量所有功能集成一体,便于使用和维护,提高了测量稳定性和精确性。
●恒压式加药原理,结构简单、计量精度高、免维护。
●采用贴面式电磁阀,维护方便。
●测量模式多样,连续测量、间隔测量可选,且间隔时间可改。
●水样在测量池内恒温,消除样水和环境温度对测量值的影响。
●仪器有多种接口可供选择,模拟信号4~20mA、0~20mA、0~10mA,满足客户不同需求。
●数据循环存储,自动清除溢出,操作简单,查询方便,断电数据存储时间10年以上。
●7.0寸windows组态触摸屏,功能齐全,界面友好。
●1~6通道可选择,节省费用。
技术指标
名称        参数
显示:        7.0寸彩色液晶触摸屏,中文显示
测量原理:        钒钼黄光电比色法
测量范围:        (0.00~20.00)mg/L、(0.00~50.00)mg/L可选
测量精度:        ±2%F.S
重现性:        ±1%F.S
响应时间:        <4分钟
测量周期:        约3分钟/通道
测量模式:        连续测量和间隔测量可选
水样流量:        10~40L/h
水样温度:        (5~50)℃
杂质:        固态物小于5微米,且无胶状物出现
环境温度:        (5~45)℃
环境湿度:        ≤85%RH(无冷凝)
试剂消耗:        约3升/月
输出信号:        模拟信号4~20mA、0~20mA、0~10mA(可选)
报警信号:        各通道独立报警,断样报警、上下限报警
供电电源:        AC220V±10%50Hz±10%
功率:        ≤100W
外形尺寸:        460mm×285mm×720mm(长×深×高)
开孔尺寸:        410mm×675mm(宽×高)
重量:        23kg
磷酸根监测仪
http://www.kcxgkj.cn/Products-38759758.html
https://www.chem17.com/st631107/erlist_2551412.html
