查看: 264|回复: 0
[供应] 氢电导率分析仪
发表于 2025-8-27 13:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
氢电导率分析仪主要特点
●一体化箱式结构,密封性强,样式美观,使用方便。
●优良单片机技术,高性能,低功耗。
●双量程,量程自动转换。
●双离子交换柱,延长使用寿命。
●多参数同时显示:在同一屏幕上显示电导率、温度、时间和状态。
●氢型变色树脂,临近失效及时指示,进行更换。稳定可靠、使用简便、不污染水质。
●电池使用时间长,充满电可长达8小时测量。
●数据循环存储功能,自动清除溢出数据,查询方便,断电数据存储时间10年以上。
●氢电导率和电导率均可测量。
●自带流量计,方便控制控制流量。
技术指标
名称        参数
显示:        128×64点阵液晶,中文显示
测量范围:        K=0.01cm-1
(0.000~2.000)μS/cm和(0.00~20.00)μS/cm
准确度:        ±1.5%F.S
分辨率:        0.001μS/cm
重复性:        ≤1%
温度传感器:        Pt1000
温补范围:        (0~60)℃
水样温度:        (5~45)℃
水样流量:        0.1L/min
工作压力:        ≤0.3MPa
环境温度:        (5~45)℃
环境湿度:        ≤85%RH(无冷凝)
供电电源:        AC220V±10%50Hz±10%
功率:        ≤0.5W
外形尺寸:        230mm×160mm×400mm
重量:        13kg
氢电导率分析仪
http://www.kcxgkj.cn/Products-38776875.html
https://www.chem17.com/st631107/erlist_2551410.html
