查看: 280|回复: 0
[供应] XG201硅酸根分析仪
发表于 2025-8-27 13:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  XG201硅酸根分析仪符合标准GB/T12149-2017《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》,硅酸根分析仪可广泛应用于电力、化工、冶金、环保、制药、半导体和自来水等行业溶液中硅酸根含量的分析。
  主要特点:
  ●仪器带有自检功能,方便故障检测。
  ●温度偏差提示功能,方便用户及时校准。
  ●*的32位嵌入式单片机技术、贴片工艺及一体化设计。
  ●光源采用进口单色冷光源,性能优良,信号稳定,功耗低,寿命长。
  ●接收光电池采用进口元件,保证测量的稳定性和准确度。
  ●使用不加任何试剂的空白水进行基线校正即可修正仪器的多种漂移,提高测量精度。
  ●仪器带有本底补偿功能,让测量更准确。
  ●可选择多点曲线校准功能,保证仪器在量程范围内的准确度。
  ●密码防护功能,可防止非工作人员对仪器的误操作。
  ●图形化菜单,操作简单方便。
  ●历史数据查询功能,根据需要记录每一个需要保存的数据,并可随时查询。
  ●仪器有打印功能,可实时打印数据或打印存储数据。
  ●仪器具备RS232通讯接口,可将数据上传。
  ●中英文语言可选,适应不同用户。
  ●5.0寸彩色触摸屏,显示美观。
  技术指标:
  名称        参数
  显示:        480×272彩色触摸屏
  测量范围:        (0~200.0)μg/L或(0~2000)μg/L
  示值误差:        ±2%F.S
  分辨率:        0.1ug/L
  重复性:        ≤1%
  稳定性:        ±1%F.S/4h
  环境温度:        (5~45)℃
  环境湿度:        连续测量和间隔测量可选
  水样流量:        10~40L/h
  水样温度:        (5~50)℃
  杂质:        固态物小于5微米,且无胶状物出现
  环境温度:        (5~45)℃
  环境湿度:        ≤85%RH(无冷凝)
  供电电源:        AC220V±10%50Hz±10%
  功率:        <15W
  外形尺寸:        300mm×210mm×215mm(主机)
  重量:        5kg
硅酸根分析仪
http://www.kcxgkj.cn/Products-38751321.html
https://www.chem17.com/st631107/product_38751321.html
