锂电池供电4.2V/7.4V/12.6V升压24V【电源设计】解决方案——FP6295关键参数和测试全解析
发布时间:2025-8-27 10:46    发布者:amyqing
[color=rgb(51, 51, 51) !important]在便携式电子设备快速发展的今天,锂电池因其高能量密度、轻量化等优势,已成为移动电源的主流选择。然而,单节锂电池的典型输出电压(3V-4.2V)往往无法满足显示屏、快充模块、工业设备等更高电压的需求,而多节锂电池串联应用同样需要高效、稳定的升压方案。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]FP6295作为一款专为升压应用设计的电流模式DC-DC转换器,凭借其宽输入电压范围(2.6V-24V)、高达24V的可调输出以及90%以上的转换效率,为单节或多节锂电池供电系统提供了理想的解决方案。无论是智能穿戴设备、移动电源,还是工业级便携工具,FP6295都能以紧凑的封装和卓越的可靠性,满足多样化的电源需求。其内置的过流保护、过温保护及软启动功能,进一步确保了系统在各种复杂工况下的稳定运行。本文将深入解析FP6295的核心特性、工作原理及典型应用。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]一、FP6295引脚和参数介绍
[color=rgb(51, 51, 51) !important]二、典型电路图
[color=rgb(51, 51, 51) !important]三、FP6295核心特点和优势
[color=rgb(51, 51, 51) !important]1、宽工作电压范围
[color=rgb(51, 51, 51) !important]FP6295 的输入电压范围在 2.6V - 24V 之间,这样的设计使其能够兼容多种电池组合供电情况。无论是低电压的双节电池,还是接近上限的多节电池供电,都能轻松应对。输出电压可调至最高 24V,满足了不同设备对电压的多样化需求,极大地拓展了产品的应用边界。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]2、高效能 MOSFET
[color=rgb(51, 51, 51) !important]内置的 20mΩ/10A/29V MOSFET 是 FP6295 的一大亮点。低导通电阻有效降低了在电流传输过程中的损耗,减少了能量浪费,从而提升了整体的转换效率。高电流和耐压能力,使其在处理大功率负载时也能稳定工作,为设备提供持续、可靠的电力支持。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]3、精准控制与保护
[color=rgb(51, 51, 51) !important]1.2V ±2% 的基准电压,确保了输出电压的高度稳定性,即使在复杂的用电环境下,也能维持输出电压的精准。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]可调过流保护功能,范围在 2A - 10A 之间,通过外置电阻即可轻松调节,能够根据不同负载需求灵活设置保护阈值,有效避免因过流导致的设备损坏。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]过温保护机制在芯片温度过高时自动启动,关断设备,防止因过热引发的故障,全方位保障芯片安全。软启动功能的加入,有效减少了浪涌电流对系统的冲击,延长了设备的使用寿命。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]4、低功耗设计
[color=rgb(51, 51, 51) !important]在关机模式下,FP6295 的最大耗流仅为 3μA,这种极低的功耗表现,对于依赖电池供电的设备来说至关重要,能够显著延长电池的续航时间,提升设备的使用便利性。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]5、固定工作频率
[color=rgb(51, 51, 51) !important]250kHz 的固定开关频率,不仅优化了 EMI(电磁干扰)性能,减少了对周边电子设备的干扰,还简化了外围电路设计,降低了开发成本和设计难度,提高了产品的市场竞争力。
四、FP6295升压24V测试
[color=rgb(51, 51, 51) !important]五、应用场景
[color=rgb(51, 51, 51) !important]· 适配芯片:FP6295
[color=rgb(51, 51, 51) !important]· 产品案例:
[color=rgb(51, 51, 51) !important]①美容仪/射频仪:集成度高,优化设计体积,体现便携式设计。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]②伸缩风扇/UPS不间断电源:内置 20mΩ MOSFET,转换效率高,减少能量损耗,延长续航。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]六、总结
[color=rgb(51, 51, 51) !important]在锂电池供电设备中,FP6295支持5-24V输入和24V输出,启动电压为2.6V,内置20mΩ MOSFET,满足单节锂电池升压范围,同时匹配多节锂电的中高压需求。FP6295以其优异的升压性能和多重保护机制,为锂电池供电设备提供了简单可靠的电源解决方案。通过合理选配外围元件,工程师可以轻松实现从3V到24V的灵活电压转换,满足各类便携设备的供电需求。这款高集成度IC的出现,显著简化了锂电池升压电路的设计难度,为移动电子产品的电源设计提供了更优选择。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-892261-1-1.html     【打印本页】
