独立双路,精准调控:FP7195单芯片双路调光驱动方案
随着LED照明技术的快速发展和智能照明需求的激增,双路调光技术正成为照明行业的重要发展方向。传统单路调光方案只能实现整体亮度的统一调节,而双路调光则能够实现对两个独立通道的精确控制。今天,由我来为大家揭秘一款极具创新性的调光解决方案 ——FP7195双路调光。 双路调光的主要优势体现在三个方面: ① 设计灵活性:可独立控制两个LED通道,实现色温调节(如冷暖光混合)、色彩变化或不同区域的独立亮度控制 ② 能效优化:通过智能分配两个通道的功率,可在不同场景下实现最优能效 ③ 成本效益:相比使用两个独立单路驱动器,集成双路方案可节省空间和BOM成本
FP7195是一款大功率异步降压恒流芯片外置N沟MOS驱动,与肖特基和电感形成回路组成降压架构,FP7195是一个外置 N-MOSFET 的 LED 驱动 IC。 由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而且 IC 补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。FP7195是用高压制程生产,可提供 6.5V~80V 宽电压的应用环境。FP7195同时具有数字调光功能与仿真调光(线性调光)功能。IC 内置温度保护机制,当 IC 内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。 ![]()
Ø 效率高达95%以上 Ø 芯片稳定工作电压6.5-80V Ø 恒流基准值为0.1V±2% Ø 工作频率175KHz Ø 模拟调光,调光深度0.3% Ø 芯片输入具有可调过流保护(OCP) Ø 芯片输入低压保护(UVP) Ø 芯片具有过温保护(OTP) ![]()
FP7195支持PWM数位调光功能与模拟调光,可以控制输出电流0.1%~100%
只要在DIM 脚输入 500Hz~200kHz 频率的数位讯号,控制PWM 数位讯号的占空比(Duty cycle)即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。PWM 的高电位电压可接受 2.6V~5V,高电位部分进入 IC 后一律会被处理为 2.5V,IC 最后再把讯号处理为DC电压去做调控,PWM 占空比(Duty)与输出电流百分比(ILED(%))换算式如下: ![]()
只要在 DIM 脚输入 0.1~2.5V,即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。DIM 脚电压(VDIM)与电流百分比(ILED(%))换算式如下: ![]()
应用产品:智能吸顶灯、磁吸灯 FP7195解决方案:
应用场景:大功率钓鱼灯、无人机照明 FP7195解决方案:
FP7195解决方案:FP7195芯片能同时精准控制冷光和暖光LED,实现2500K-8500K色温无级调节和0-100%亮度平滑过渡,其转模拟调光技术彻底消除频闪问题,确保视频拍摄画面稳定。该芯片响应速度快、转换效率高,既能满足专业影视补光对光线质量的苛刻要求,又能为便携补光灯提供节能高效的驱动方案。 结语 FP7195双路调光控制器通过创新的架构设计,成功解决了传统方案在灵活性、效率和成本方面的痛点。其在多种应用场景中的出色表现,不仅验证了双路调光技术的实用价值,也为照明系统设计者提供了更广阔的创新空间。随着智能照明向个性化、健康化方向发展,FP7195这类高性能双路调光解决方案必将成为市场的主流选择。 ![]() ![]() ![]() |
