查看: 264|回复: 0
[供应] FPGA芯片10M50DAF484C8G,升压转换器SGM66099B-ADJYG,电压稳压器LM2575HVSX-12
发表于 2025-8-26 13:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 10M50DAF484C8G , SGM66099B-ADJYG , LM2575HVSX-12
明佳达,星际金华 供应 FPGA芯片10M50DAF484C8G,升压转换器SGM66099B-ADJYG,电压稳压器LM2575HVSX-12
10M50DAF484C8G MAX 10 现场可编程门阵列
产品描述
10M50DAF484C8G是一款属于 MAX 10 系列的非易失性、低成本的FPGA(现场可编程门阵列)。它采用484引脚的FBGA封装(具体为484-FBGA,23x23),支持表面贴装(SMT),工作温度范围为0°C 至 +85°C14,并符合RoHS规范、无铅。
产品参数
核心架构:FPGA (现场可编程门阵列)
系列:MAX® 10 47
逻辑单元(LE):50,000 LE
LAB/CLB 数: 3,125
总 RAM 位数:1,677,3
I/O 数量:360 I/O
工作电压:1.15V ~ 1.25V
最大工作频率:450 MHz
工作温度:0°C ~ 85°C (TJ)
主要应用领域
10M50DAF484C8G 凭借其高集成度、灵活的可编程性及成本效益,非常适合以下应用场景:
通信领域:用于信号调制解调、信道编码等。
工业控制:适用于实时控制系统和监测系统。
汽车电子:可应用于汽车的各种电子控制单元(ECU)。
消费电子:特别是在智能家居设备中,用于实现智能控制、数据处理和通信功能。
SGM66099B-ADJYG 超低静态电流、同步升压转换器
产品描述
SGM66099B-ADJYG是一款超低静态电流同步升压转换器。其工作输入电压范围为1.15V至5.2V,适用于锂锰电池、镍氢电池和锂离子充电电池。1.7μA(典型值)的静态电流可最大限度提高轻负载效率,同时延长电池的有效工作时间。此外,高端同步整流器提供输出断开功能,可最大限度减少关机模式下从电池中吸取的不必要的电流。
SGM66099B-ADJYG能够从3.3V至5V的输入电压转换并提供300mA的输出电流,在200mA负载下可实现高达93%的效率。
该器件提供降压模式,即使输入电压高于输出电压,也能调节所需的输出电压。此外,当输入电压比输出电压设定值高300mV时,器件进入直通模式。
该器件集成了多种保护功能,例如过流保护、过压保护和热关断。此外,同步整流器支持短路保护,进一步增强了器件的可靠性。
SGM66099B-ADJYG提供可调输出电压和固定输出电压版本。它采用绿色WLCSP-1.22×0.83-6B封装。
特性
工作输入电压范围:1.15V 至 5.2V
超低静态电流
1.7μA(典型值)超低 IQ 进入 VOUT 引脚
0.05μA(典型值)超低 IQ 进入 VIN 引脚
1.2MHz 固定频率操作
可调输出电压从 2.5V 到 5.2V
5.0V 固定输出电压版本
省电模式可在低输出功率下提高效率
在下降模式下调节输出电压
关机期间真正断开连接
从 10mA 到 300mA 负载的效率高达 93%
-40℃ 至 +85℃ 工作温度范围
提供绿色 WLCSP-1.22×0.83-6B 封装
SGM66099B-ADJYG应用
LCD 偏置
光学心率监测器 LED 偏置
便携式和可穿戴应用
低功耗无线应用
电池供电系统
LM2575HVSX-12 1A 降压电压稳压器
产品描述
LM2575HVSX-12是一款高压、降压型(Buck)开关电压稳压器。它属于经典的“Simple Switcher”电源管理系列,旨在以高效、简单且可靠的方式将较高的直流输入电压转换为较低的、稳定的直流输出电压。
其核心是一个固定输出 12V 的稳压器,意味着它无需外部反馈电阻网络,简化了外部电路设计。它内部集成了频率补偿电路和一个固定频率的振荡器,以及一个高额定电压的开关管,能够承受高达 60V 的输入电压,非常适合工业、汽车和通信等环境中存在高电压瞬变的场合。
LM2575HVSX-12 采用 TO-263-5 (D2PAK) 封装,具有良好的散热性能,能够处理更大的功率。
关键特性
宽输入电压范围 (HV版本):最高可达 60V,能承受严苛环境下的电压浪涌和瞬变。
固定输出电压:12V ±4% 的精度,无需外部反馈电阻,简化设计,减少元件数量。
高输出电流:最大持续输出电流 3A,足以驱动多个负载。
高转换效率:最高可达 90%(取决于输入输出电压差和负载条件),远优于线性稳压器,显著减少发热。
内部频率补偿和固定频率振荡器:振荡器频率固定为 52 kHz,降低了对外部元件的需求,简化了设计并降低了电磁干扰(EMI)的频谱复杂度。
低功耗待机模式:具备使能引脚(ON/OFF),可将芯片置于低功耗待机模式,此时功耗极低(典型值50µA),便于电源管理。
过流保护:内部集成逐周期电流限制功能,防止输出短路时损坏芯片。
热关断:当芯片结温超过安全限值(约125°C)时,自动关闭输出,温度降低后恢复。
强大的外部元件支持:只需4个外部元件(电感电容、续流二极管和输入电容)即可构建一个完整的高效降压电源电路。
产品属性
拓扑结构: Buck
输出电压: 12 V
输出电流: 1 A
输出端数量: 1 Output
输入电压 - 最小值: 4.75 V
输入电压 - 最大值: 60 V
静态电流: 10 mA
开关频率: 58 kHz
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 125 C
系列: LM2575HV
输入电压: 4.75 V to 60 V
湿度敏感性: Yes
工作电源电流: 5 mA
电源电压-最小: 4.75 V
