H6213C 耐压150V恒压芯片48V60V72V100V120V130V降压IC 电动车控制器芯片 高性价比
发布时间:2025-8-26 10:52    发布者:HHZHOUQIN
关键词: H6213C , 电动车控制器芯片 , 高性价比
一、主要特性与电气参数
耐压与输入范围
芯片内置150V耐压MOS管,支持高达120V的输入电压,能够在较宽的输入电压范围内稳定工作,适用于波动较大的电源环境。
输出特性
输出电压可通过外部VFB采样电阻调节,低可调至3.3V,满足多种低压负载需求。
持续输出电流1A,支持恒压输出模式,输出电压精度为±3.5%
工作效率与频率
典型开关频率为130kHz,低开关频率为5kHz,确保轻载和重载条件下的动态响应性能。
在轻载条件下,芯片自动进入PWM+PFM混合模式,提升转换效率,可达95%
保护功能
集成软启动功能,抑制输入浪涌电流,降低芯片启动过程中的应力。
具备过流保护(OCP)、过热保护(OTP)和输出短路保护(SCP),提高系统容错能力和可靠性。
环路设计与补偿
芯片内置高带宽环路结构和输入电压补偿机制,确保输出电压在不同负载和输入条件下保持稳定。
二、工作原理
H6213C采用降压型(Buck)拓扑结构,通过控制内置MOS管的开关状态调节输出电压。其工作过程如下:
当输入电压施加后,芯片通过软启动功能逐步建立输出电压,避免浪涌电流冲击。
通过外部VFB电阻分压网络检测输出电压,反馈至内部误差放大器,与基准电压比较后调节MOS管占空比,实现恒压输出。
输出电流限制通过外部CS采样电阻设定,当负载电流大于设定值时触发过流保护,限制输出功率。
三、典型应用场景
恒压电源系统
适用于需高压输入、低压输出的电源设计,如工业控制系统、通信设备辅助电源等。
车载电子设备
可用于汽车充电器、车载仪表供电、车载娱乐系统等场景,适应车辆电源波动较大的环境。
电池充电管理
支持电动自行车、电动车等电池充电器的降压转换功能,提供稳定的充电电压。
低压MCU供电
可为单片机传感器模块等低压器件提供高效、稳定的电源转换。
四、封装与散热设计
芯片采用ESOP-8封装,底部设有功率散热焊盘,与VIN输入端及内置MOS管漏极连接,有效提升散热性能,确保芯片在高负载条件下稳定工作。
结语
H6213C是一款适用于高压输入环境的降压型开关控制器芯片,具备高精度输出、多重保护机制和良好的转换效率。其宽输入电压范围和灵活的输出电压调节能力,使其在工业、车载及消费电子领域具有应用价值。通过合理的外围电路设计,可进一步提升系统性能和可靠性。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-892208-1-1.html     【打印本页】
