热熔胶棒是应用非常广泛的产品,无论是日常应用、手工制造,还是工业应用,都有其身影,在生产过程中,其直径的均匀性会直接影响产品质量和使用体验。用游标卡尺抽检,存在诸多弊端,在现在的自动化升级中,越来越多的自动化设备与仪器取代繁琐的人工操作,为生产带来更大效率。在线测径仪可为热熔胶棒在线外径检测保驾护航。
一、热熔胶棒直径规格分析
根据搜索结果,热熔胶棒的常见直径规格如下:
国际标准:7mm、11mm(主流规格)。
特殊规格:6.7mm至11.5mm(精细作业)、15mm及以上(工业应用)。
应用场景:
7mm:电子元件固定、首饰制作(需20W胶枪)。
11mm:通用手工(需40-60W胶枪)。
15mm及以上:家具修补、汽车内饰(需高压胶枪)。
二、选型建议
根据测量范围选择型号:JG01/Z-DG15(0-15mm)、JG01/Z-DG40(0-40mm)、JG01/Z-DG70(0-70mm),由于型号众多,在这里就不一一列举了,并且除常规型号外,还可定制测量范围,可对0.1mm以上的产品进行检测,即使是超大尺寸(如3米)亦可定制。
根据检测精度选择:根据自身热熔胶生产需要的精度进行选择与定制,目前常规尺寸精度一般为±0.01mm,基本可满足生产需求。不推荐厂家一味的追求更高的精度,原因主要有两点,一是更高的精度意味着更高的成本与价格,不划算;二是产线的精度无法达到时,其超差报警就成了摆设,将会源源不断的进行提示,对品质监测的效果大打折扣,甚至是没有。
根据椭圆度需要选择:看对椭圆度的需求,不需要,采用单轴测径仪,圆度较好但需求检测采用双轴测径仪,对椭圆度要求更高选择更多轴数的测径仪(如四轴测径仪、八轴测径仪等)。
透明性考量:如果你的热熔胶棒是透明或半透明的,需要选择专门针对此类材料优化过的测径仪,具体需要看产品透明情况。
品牌与服务:选择信誉良好的品牌,并关注其是否提供技术支持、售后服务以及定制化解决方案的能力,看是否有类似或相关业绩。
三、实现功能
在线实时高速高精检测;
超差声光报警;
PID闭环控制功能,减小尺寸波动;
实时显示与外接显示;
可将数据传输到计算机进行存储;
四、结语
热熔胶棒仅是在线测径仪可检测的产品中的一种,测径仪的非接触式光学检测特性,使其对被测物的材质、软硬、温度等均无要求,可用于各种类型的产品进行高精度的外径检测,提升生产效率,获取更大的经济效益与更高的产品品质。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
