Diodes 公司推出 3.3V 四通道混合式 ReDriver 信号调节器,提升 HDMI 2.1信号质量,实现高分辨率视频连接
发布时间:2025-8-19 18:19
Diodes 公司(Nasdaq:DIOD)推出两款 3.3V 四通道混合式 ReDriver信号调节器,内置显示数据通道(DDC)监听器,设计用于提升 HDMI 应用的信号完整性并简化系统设计。PI3HDX12311 适用于高带宽应用,支持高达 12Gbps的 HDMI 2.1 固定速率链路(FRL),以及最高 6Gbps 的最小化传输差分信号(TMDS)。PI3HDX6311 则支持 HDMI 2.0,速率达到 6Gbps。两款产品也支持 DisplayPort 双模式(DP++)V1.1 电平转换。
这两款产品可充当源端(如 CPU 或 GPU)与受电端(如显示器)之间的中介,补偿传输线路上的信号衰减。两款产品适用于笔记本电脑与台式机、扩展坞、外接设备、游戏主机、数字电视(DTV)与商用显示器面板,以及 HDMI 主动式传输线等应用。 这两款产品均为混合式器件,可在限制模式或线性模式下工作。针对 HDMI 1.4 应用,两款器件可作为限制式 ReDriver 信号调节器,通过摆幅设定功能,预先设定差分输出摆幅,确保接口端电位符合 HDMI 标准。而针对 HDMI 2.0 与 2.1 应用,两款器件则作为线性 ReDriver 信号调节器,输出摆幅与接收信号成正比,从而有效消除走线导致的信号失真。该线性模式对链路训练信号具有透明性,而 PI3HDX12311 可支持 8K DTV 视频分辨率和最高 48Gbps(每通道 12Gbps)数据速率。 这两款器件支持输入与输出信号的交流(AC)或直流(DC)耦合,或ACDC混合耦合;在 DC 耦合模式下,具备短路检测功能。两款产品都采用引脚配置,用于控制工作模式、均衡、平坦增益、输出摆幅与输出 -1dB 线性摆幅。两款产品还具备 TX 设定自动选择、IOFF 支持与远端接收器检测等功能。 为了降低功耗,PI3HDX12311 与 PI3HDX6311 会监控连接器中的热插拔检测(HPD)引脚,从而控制功耗;当 HPD 处于低位超过 2 毫秒时,器件将进入低功耗状态。两款器件的 DDC 监听器也具有类似功能,可监控 HDMI Forum 厂商特定数据区块(HF-VSDB)与相同的状态与控制数据通道结构(SCDCS)偏移寄存器。 PI3HDX12311 与 PI3HDX6311 采用小巧的32引脚 X1‑QFN2845 封装,占用 PCB 面积仅为 2.85mm x 4.5mm,工作温度范围为 -40°C 至 +70°C,典型功耗为 726mW。 |
