查看: 6|回复: 0
[供应] 萍乡板材激光测厚仪 非接触+实时+在线 生产线好伙伴
发表于 昨天 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生产线中,在线、实时、无损非接触式检测是现代化自动化产线追求的检测模式。它为企业带来重大改变,激光测厚仪就是一款集三种特点于一身的厚度检测设备,在板材生产线中,对板材厚度尺寸进行高精检测。
技术原理与核心优势
非接触式测量
激光测头1和激光测头2以固定间距A相对布置,工作时激光测头1发射一束激光照射被测物的下表面,下表面光斑的漫反射光再返回到激光测头1内的CCD芯片上,通过对CCD芯片上光斑的位置分析和计算,可以得到激光测头1到被测物下表面的实际距离B1;同理可以得到激光测头2到被测物上表面的距离B2。用两个测头之间的间距A减去两个测头到被测物上下表面的距离B1、B2即可得到被测物的厚度H。
这种方式避免了接触式测量可能导致的划伤或变形,滞后检测带来的大量不合格品与效率低下。
无损检测机制
激光测厚仪无需物理接触,没有辐射,对材料和环境均无污染,符合环保要求,无需向环保部门申请特殊许可,也无耗材磨损,长期使用成本低。
在线实时监测
测量频率高,通常为1000Hz,可集成于生产线,实现厚度数据的动态反馈与闭环控制。例如,在冷轧/箔轧生产线中,实时监控铝板、铜带厚度,通过AGC系统自动调节轧辊压力,控制厚度波动。
高精度与稳定性
根据测头的选择不同,测厚仪的精度不同,常规型激光测厚仪的精度在±0.03mm,但可以定制成微米级精度,并且具备长期稳定性,确保生产过程数据可靠性。
环境适应性强
采用IP54防护等级与空气吹扫装置,适应高温(如热轧钢板现场温度达800~1000℃)、粉尘、水雾等恶劣工况。
典型应用场景
金属压延与轧制:冷轧/热轧钢、铝板、铜带、钢板、带钢、中厚板等的厚度。
非金属板材分选与质检:木材、橡胶板、塑料板、石板、地板、纸板、瓷砖、无纺布、纤维布等。
精密电子与汽车部件:PCB板厚检测、密封胶条厚度检测,避免接触损伤。
激光测厚仪凭借非接触无损、在线、实时高精度三大特性,已成为现代工业生产线不可或缺的“质量守门员”,提升产品一致性并降低废品率。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
