查看: 13|回复: 0
[供应] 供应 HC32F176MATA-LQFP80 / SI32176-C-FM1R——TPSM84624MOLR / SI52147-A01AGMR
发表于 昨天 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: SI32176-C-FM1R , TPSM84624MOLR , SI52147-A01AGMR
明佳达电子、星际金华(供应原装IC)HC32F176MATA-LQFP80微控制器MCU、SI32176-C-FM1R单通道 ProSLIC芯片、TPSM84624MOLR电源模块、SI52147-A01AGMR时钟发生器。
HC32F176MATA-LQFP80:48MHz,32位 ARM Cortex-M0+ 微控制器MCU,LQFP-80
HC32F176MATA-LQFP80 是 32 位 ARM Cortex-M0+ 微控制器,工作频率高达 48MHz,该器件具有灵活的电源管理系统和低功耗特性。
产品特性:
48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台
128K 字节带写保护的闪存,支持 ISP、ICP 和 IAP
16K 字节带奇偶校验的 RAM 存储器,可增强系统稳定性
时钟、晶体振荡器
- 外部高速晶体振荡器 4-32MHz
- 外部低速晶体振荡器 32.768KHz
- 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24 MHz
- 内部低速时钟 32.8/38. 4KHz
- PLL 时钟 8-48MHz
- 硬件支持内部和外部时钟校准和监控
12 位 1 Msps 采样高速高精度 SAR ADC,内置跟随器,能够测量高输出阻抗信号
1 通道 12 位 500 Ksps DAC
集成 1 个多功能运算放大器、 可用作 DAC 输出缓冲器
集成 3 通道电压比较器,带 6 位 DAC 和可编程比较基准
工作条件:-40°C 至 85°C,1.8V 至 5.5V
SI32176-C-FM1R:单通道 ProSLIC芯片——用户线路接口概念(SLIC),QFN-42
完整的 FXS 解决方案,尺寸为 5 x 7 mm
中短环路的理想选择
全局可编程性
内部平衡或不平衡振铃
简化配置和诊断
由 ProSLIC API 支持
超低功耗
集成跟踪直流-直流控制器,与 MOSFET 直接连接
支持宽带语音
环路或接地启动操作
PCM 和 SPI 总线数字接口,带可编程中断
3. 3 V 操作
支持 1.8 V I/O
最大电池电压可达 -140 V
TPSM84624MOLR:6A,集成式电源模块,QFM-24
集成电感器电源解决方案
输入电压范围:4.5V 至 17V
宽输出电压范围:0.6V 至 10V
效率高达 96%
可调节固定开关频率:200kHz 至 1.6MHz
支持与外部时钟同步
超快速负载阶跃响应 (TurboTrans™)
电源正常输出
工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
工作 IC 结温范围:-40°C 至 +150°C
SI52147-A01AGMR:PCI Express(PCIe)时钟发生器,QFN-48
支持 100 MHz 的串行-ATA (SATA)
低功耗推挽式 HCSL 兼容差分输出
无需终端电阻
所有时钟的输出使能引脚
扩展使能引脚
25 MHz 晶体输入或时钟输入
多达 9 个 PCI-Express 时钟输出
支持 I2C,具有回读功能
三角形扩展频谱轮廓,可最大限度地降低电磁干扰 (EMI)
工业温度:-40 至 85 oC
3.3 V 电源
48 引脚 QFN 封装
