长度尺寸的检测对于小尺寸来说,检测还是比较简单的,很多产品都能实现,如盒尺;卡尺等。但对于几十米、上百米的产品在线检测就比较困难了,为此蓝鹏测控也为各种类型产品研制了在线测长仪。
1、产品简介
根据长度范围和精度要求设置一台或多台工业相机,利用被测物自发光拍摄清晰图像进行测量,或者在测量冷态产品时采用补光器进行补光。根据轧制产品实际情况设置滤光镜片,去除火焰和轧材表面黑斑的影响,进行长度检测。
2、测量原理:
钢管测径、测长设备是在正交模型下,利用图像的像素比例进行尺寸测量的典型应用,钢管头部处于相机视野之内,通过钢管头部与相机边界的L1和相机边界与钢管尾部的距离L0可以测得钢管的长度。
3、产品型号与技术参数
型号:J/CX02-SG600/12000;
长度测量范围(mm):4500~11500;
长度测量精度(mm):±10;
测量频率(相机拍摄频率):14帧/秒;
允许被测物温度(℃):0~1300;
使用环境温度(℃):-10~50;
存储温度(℃)-25~75;
型号:CX04-SG60000;
长度测量范围(mm):26000~60000;
长度测量精度(mm):±30;
测量频率(相机拍摄频率):40帧/秒;
允许被测物温度(℃):0~1300;
使用环境温度(℃):-10~50;
存储温度(℃)-25~75;
型号:CX04-SG80000;
长度测量范围(mm):45000~80000;
长度测量精度(mm):±100;
测量频率(相机拍摄频率):11帧/秒;
允许被测物温度(℃):0~1300;
使用环境温度(℃):-10~50;
存储温度(℃)-25~75;
4、产品特点
软件支持:
显示被测钢管的理论长度、实时长度及长度偏差。切换界面可实时显示钢管穿孔过程图像。
生成统计图表(波动图、缺陷图、趋势图),支持数据长期存储与分析。
定制化服务:
根据客户需求调整测量范围(如30m-80000m)和相机数量。
提供SCADA工业综合信息采集平台,对接ERP/MES系统。
5、安装位置
安装在远离产品且视野开阔的高位置,减小对工业相机的损伤。
6、应用领域
钢铁行业:热轧、冷轧、棒材、钢管、H型钢、钢板、扁钢等。
有色金属:铝材、铜材加工。
其他领域:石油化工、汽车制造、机械加工等。
保定市蓝鹏测控科技有限公司作为专业的在线测长仪生产厂家,凭借其先进的技术、定制化能力及完善的售前售后服务体系,在工业测量领域占据重要地位。其产品广泛应用于钢铁、有色金属等行业,尤其在长距离、高温环境的在线检测,是工业自动化升级的理想合作伙伴。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
