英国SST本质安全型光学液位开关传感器LLIS:精确与安全的完美结合
发布时间:2025-8-15 09:45
发布者:ofweekmall
危险场所 (HazLoc) 是指由于存在易燃气体、蒸气或易燃粉尘等物质而可能发生爆炸或火灾的区域。 常见涉及危险场所的行业包括石油和天然气、化学加工、面粉加工、纺织业以及采矿业。在易燃气体、蒸气或易燃粉尘持续存在的行业中,实现高测量精度的同时确保安全性是一项重大的挑战。英国SST公司设计并开发了本质安全型光学液位开关传感器LLIS,旨在应对这一挑战。该传感器不仅具备经过认证的本质安全性,还提供了高性能的液体检测功能,即使在苛刻的环境中也能表现出色。
光学液位开关传感器LLIS专为危险区域设计,并通过ATEX, IECEx和UKCA标准认证,将光学技术与耐用的工业设计集成在一起。LLIS液位传感器能够提供实时、准确的液位检测,而不会引入点火风险,使其成为石化,化工,石油和天然气以及环境监测应用中不可或缺的工具。 本质安全的重要性在危险区域环境(Zone 0、1或2)中,即使是轻微的电气故障或热事件也可能引发灾难性爆炸。本质安全(IS)通过限制设备释放的电能和热能,确保其保持在点火阈值以下,从而降低了这种风险。光学液位开关传感器LLIS通过使用低电压、低电流电路,在严格的本质安全(IS)参数内工作,并与经过认证的IS屏障或隔离器一起部署在非危险区域,以调节能量传输,确保符合ATEX指令2014/34/EU和国际IECEx标准。其设计还考虑了电容和电感,这些因素会影响电路中存储的能量,确保即使发生故障,LLIS仍然可靠。 成熟可靠的检测技术光学液位开关传感器LLIS的核心是利用全内反射的红外光学传感机制。当被空气包围时,红外光会在传感器端部保持内部反射。然而,当液体接触时,光线向外折射,引发可检测到的信号变化。这种方法既具有高响应性又精确,开关点可重复性为±1毫米。由于光学液位开关传感器LLIS没有活动部件,它最大限度地减少了维护需求,并消除了定期校准要求。其良好的准确性使其成为检测液体是否存在、保护下游分析仪、控制罐液位和支持泄漏检测系统的理想选择。 为严苛条件而设计光学液位开关传感器LLIS能够承受恶劣的环境。LLIS液位传感器采用316不锈钢外壳,可以耐受腐蚀和机械应力,其传感器端部可以采用聚砜、trogamid和grilamid等材料,与各种液体兼容。LLIS设计用于各种条件下的工作,在-30℃至+80℃(-22℉至+176℉)之间可靠地工作,适用于从冰冻温度的室外储罐到高温加工容器的所有设备。该传感器可配置2.5或10米NAMUR技术电缆,IP68/69额定电缆连接器以及1通道,24VDC, NAMUR输入,SIL2隔离屏障,确保对灰尘和进水的强大保护能力,即使在淹没或频繁冲洗应用环境中也能保持稳定。 光学液位开关传感器LLIS配件 无缝集成和行业认证光学液位开关传感器LLIS易于使用,具有NAMUR标准输出,与广泛的危险区域仪器兼容。可用于公制和英制过程连接,只需很少的调整即可轻松集成到现有系统中。其认证包括:
广泛的应用领域光学液位开关传感器LLIS广泛应用于关键任务操作的液位监测中,具体应用包括:
结论来自SST的LLIS液位传感器凭借其快速、准确的光学传感,坚固的结构和行业标准的认证,为操作员提供了信心和安心。无论是保护化学反应堆,监测地下燃料箱,还是集成到危险区域控制系统中,LLIS都提供了可靠的、经过认证的、技术成熟的解决方案。对于那些需要在危险环境中进行精确液位监测的企业来说,LLIS液位传感器无疑是理想选择之一。其卓越的设计和性能使其成为化工厂、海上石油钻井平台以及其他关键工业应用的理想工具。 转载请注明出处:传感器应用_仪表仪器应用_电子元器件产品 – 工采资讯 http://news.isweek.cn |
