大联大诠鼎集团推出基于Synaptics产品的AI疲劳驾驶检测方案
发布时间:2025-8-14 18:00    发布者:eechina
关键词: 疲劳驾驶检测 , SL1680 , 疲劳检测
大联大旗下诠鼎推出基于新突思(Synaptics)SL1680嵌入式处理器的AI疲劳驾驶检测方案。
图示1-大联大诠鼎基于Synaptics产品的AI疲劳驾驶检测方案的展示板图
在长途行驶过程中,对驾驶员状态进行监控能够显著提升道路安全系数。然而,传统驾驶监控技术受限于精度欠佳或响应滞后等问题,难以满足精准、实时的监控需求。在此背景下,大联大诠鼎基于Synaptics SL1680嵌入式处理器推出AI疲劳驾驶检测方案。该方案深度融合人工智能技术,能够对驾驶员状态进行高效识别和精准分析,从而为实时风险预警与事故防范提供了强大支撑。
图示2-大联大诠鼎基于Synaptics产品的AI疲劳驾驶检测方案的场景应用图
Synaptics旗下Astra SL系列嵌入式处理器是高度整合AI原生LinuxAndroid的系统级芯片(SoC),专为消费者、企业及工业物联网(IoT)工作负载硬件优化设计,其配备硬件加速器,可支持边缘推理、安全性需求、图形处理、视觉计算和音频应用。
此次方案采用的SL1680是Astra SL系列嵌入式处理器中的一员,其整合高效能运算引擎,包括四核Arm Cortex-A73 64位CPU子系统、7.9+ TOPS的神经网络处理单元(NPU),以及专为高级图形和AI加速设计的高效、多功能GPU。此外,该产品还具备用于图像信号处理(ISP)、4K视频编解码以及音频加速的硬件模块,能够满足细分市场的多模式应用需求。
图示3-大联大诠鼎基于Synaptics产品的AI疲劳驾驶检测方案的方块图
此外,Synaptics提供的Astra Machina Foundation系列评估套件能够轻松且快速地对Astra SL系列多模式嵌入式处理器进行原型设计。其模块化的设计包含了可交换的核心计算模块、通用I/O板,以及用于连接、调试与灵活I/O选项的子卡,具备极高的可扩展性和便利性。
本方案采用的SL1680嵌入式处理器作为一款高性能、低功耗的AI原生SoC,能够为驾驶安全解决方案提供稳定的硬件基础,再结合先进的AI模型,可以实现实时、精准的疲劳驾驶检测,从而提升行车安全,降低事故风险。
核心技术优势:
高效能处理架构:
        搭载四核心Arm Cortex-A73处理器,为计算密集型任务提供强大的处理能力,适合多任务并行执行和复杂工作负载;
        支持主流AI框架(如TensorFlow Lite、ONNX和YOLO),支持量化模型运行,进一步提升效率。
高度整合的多媒体处理能力:
        配备支持高级图形处理和AI加速的GPU,适用于高画质用户界面和复杂的视觉应用;
        支持H.264和H.265等标准的4K视频编码与解码,实现流畅的多媒体处理,适用于车载显示、流媒体播放等应用。
边缘AI计算能力:
        支持AI模型的本地推理,降低对云端依赖,实现低延迟的实时响应,提升安全性与用户体验;
        配备多种专用硬件加速器,针对特定计算需求进行优化,例如图像处理、视觉推理和音频处理等。
多样化的I/O支持与扩展性:
        多种类型的I/O接口(如USB、PCIe、I2C、SPI等);
        支持多摄像头输入,满足车载、监控等多视角应用需求。
方案规格:
核心模块主要组件:
        Synaptics SL1680四核心Arm Cortex-A73嵌入式物联网处理器,最高频率达2.1GHz;
        储存空间:eMMC 5.1(16GB);
        内存:通过两颗×32 16Gbit LPDDR4×,提供×64 4GB系统内存;
        电源管理IC(PMIC):两个支持Vcore和Vcpu电源轨的动态电压与频率调整(DVFS);
        HDMI Micro Rx界面:V2.1规格,支持HDCP 2.2,可提供最高4K60p视频和进阶音效;
        SD卡插槽。
I/O板主要组件:
        HDMI Type-A Tx界面:V2.1规格,支持HDCP 2.2,可提供最高4K60p视频和进阶音效;
        M.2 E-key 2230插槽:支持SDIO、PCIe、UART用于Wi-Fi/BT模块;
        USB 3.0 Type-A:4个端口,支持主机模式,传输速率达SuperSpeed;
        USB 2.0 Type-C:支持OTG主机或外设模式,传输速率达Hi-Speed;
        按钮:用于USB-BOOT选择和系统重置(RESET);
        2-pin接头:用于SD-BOOT选择。
扩充子卡接口选项:
        MIPI DSI:22-pin FPC接口,支持4通道DSI,并具备I2C和GPIO,适用于最高4K30p/2K60p显示面板;
        MIPI CSI-2:提供两个FPC接口,CSI0为22-pin支持4通道,CSI1为15-pin支持2信道,每个接口皆具备I2C和GPIO,适用于最高4K60p(单摄像头)或4K30p(双摄像头);
        JTAG子卡:用于除错;
        40-pin接头:提供额外功能;
        4-pin PoE+子卡:支持新增的电压调节模块,符合PoE+ Type2(802.3at)规范的电源设备。提供25.5W(第4类)于I/O板40-pin接头的5V电源;
        4-pin接头:用于PWM主动式风扇;
        Type-C电源供应:提供15V@1.8A
本文地址:https://www.eechina.com/thread-891694-1-1.html     【打印本页】
