DAB Announcement高效测试方案及应用分析
发布时间:2025-8-14 14:51
发布者:度纬仪器
一引言 针对DAB的测试,我们通常以以下两个最核心的标准文档作为参考: RadioBroadcasting Systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, portable andfixed receivers DigitalAudio Broadcasting (DAB); Rules of implementation; Service information features 可以将DAB Announcement功能理解为:信息语音播报。其中的信息可以包含各种内容,例如:新闻、交通、体育、警告等等。此功能通过定义一个信令的方式来实现,当接收机具备此功能时,就可以按照需求接收并播报相关的信息,在信息播报完毕后还可以返回音频广播。 播报内容即可以来自当前锁频的复用器,也可以来自其它的复用器。当播报内容来自当前复用器时,接收机无须重新锁定频率即可进行解析并搜索出播报内容所在的频道,但当播报内容来自其它复用器时,接收机就必须重新锁定其它频道进行接收,这种相对复杂的模式是接收机开发人员需要关注的。 通过调制一个合适的ETI码流给接收机来进行DAB Announcement的验证测试,这种测试方法是最容易理解的。不过此方法虽然原理简单,但实践起来却比较困难。理论上讲,任何一个参数的改变都将导致ETI流不同,因此要想得到各种符合要求的ETI流并非易事。这也是众多厂家在测试DAB Announcement时效率低下的一个原因。 此方法通常是基于射频记录回放器来实现的。通过采集实际运行的DAB Announcement信号并以IQ数据的形式记录下来,等将数据带回实验室后进行信号回放,并重新调制为射频信号。 与ETI流的测试方法类似,此方法同样面临需要寻找特定场景的问题,每个场景一般只能满足一种测试,所以要想测试全面就需要寻找各种各样的场景,这个过程实属不易。 3.3 基于专业射频测试仪表测试 与此同时,设备还需支持多种Switch type的切换。 下面举个典型的配置方案:CLUSTER 1切换Weather type Announcement。 解读:测试信号发生器初始状态工作时,被测设备均处于各自的接收状态,三个接收机分别接收Service 0、Service 1和Service2的节目。启用Announcement后,工作于CLUSTERID 1的接收机将自动切换到WEATHER类型下并按照目标频道14来进行内容播放。 四测试方案比较 针对DAB Announcement测试,度纬科技公司运营销售的RWC2010C设备是完全满足测试要求的。 此设备同样满足基于ETI流的测试方式。详情可参考RWC2010C产品彩页和相关资料,并可向我司电话咨询。 任何通信标准最终的目的都是针对用户提供服务,DAB Announcement也是同样,这种服务是架构在DAB的大框架之上。然而想要实现服务的稳定可靠,就必须从物理层到信令协议层再到应用层,从这三个维度进行综合测试,利用度纬科技提供的RWC2010C设备,可以十分高效地进行DAB Announcement测试,构建各类简单或复杂的符合标准的测试场景,并重复测试,为收音机厂家或是车机厂家提高研发、生产和质检效率。若相关科研或生产单位既想利用射频设备进行测试,也希望进行实际验证,那么基于ETI流和IQ数据流的方式可以作为补充,二者相得益彰。 |
