配网分布式行波定位装置,定位精度更高
发布时间:2025-8-14 10:36    发布者:tlk2024
一、引言
在纵横交错的电力脉络中,配网线路宛如城市的隐形动脉,其平稳脉动维系着万家灯火的璀璨。当故障如暗礁横亘,精准定位与及时修复的速度,不仅关乎电流的畅通,更牵动着无数家庭的生活温度。TLKS-PMG-DSCD 配网分布式行波定位装置应势而来,以智慧为刃,以科技为盾,在电力的经纬间织就一道坚不可摧的安全防线,守护着配网运行的高效与安然。
二、产品概述
TLKS-PMG-DSCD 配网分布式行波定位装置以三位一体的架构,编织起智能监测的精密网络。现场监测终端作为系统的 “数字哨兵”,采用一体化工业美学设计,将数据采集、实时通信与稳定供能三大核心功能熔铸为有机整体,彻底革新传统架构中冗余的汇集单元。这种精妙的集成方案,不仅让系统架构如行云流水般简洁,更赋予其带电安装的 “轻功绝技”,在配网作业现场实现 “即插即用”,大幅削减施工复杂度与时间成本。数据传输链路则如高速公路般畅达无阻,监测终端与中心站直接对话,摒弃中继环节的层层传递,如同消除了信息传递中的迷雾,确保数据以最纯粹、最可靠的姿态抵达指挥中枢。
三、工作原理
系统以分布式行波在线测量技术为核心驱动力。当配网线路突发故障时,产生的故障行波如同投向平静湖面的石子激起的波纹,沿着线路向两端扩散。系统通过捕捉故障行波经过相邻监测终端的时间差,再借助精密算法进行快速运算,就能精准锁定故障所在位置。无论是常见的短路故障,还是难以处理的接地故障,都能在短时间内被准确找到,一改往日故障排查时 “漫无边际搜寻” 的困境,大幅缩短了故障查找时间,为后续的故障修复赢得了宝贵的时间。
四、核心功能
1. 监测终端采用一体化工业结构设计,是集采集、通信、电源一体化的产品结构,无汇集单元,可带电安装,安装便捷;
2. 监测终端直接发送数据至中心站,无需中继,数据传输可靠性高;
3. 监测终端采用耦合感应取电+太阳能混供技术,设备启动电流低至3A,电源供电稳。
五、技术参数
1. 故障定位精度:≤150m
2. 故障精确定位准确率:≥90%
3. 隐患预警定位准确率:≥90%
4. 适用电压等级:6~20KV
5. 安装方式:带电安装
6. 通信方式:4G全网通
六、结语
TLKS-PMG-DSCD 配网分布式行波定位装置凭借独特的设计、先进的技术和强大的功能,为配网线路的安全运行筑牢了一道坚实防线。如果您对电力配网解决方案感兴趣,或者想了解更多产品详情,欢迎在评论区留言交流!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-891645-1-1.html     【打印本页】
