如何提前发现接地隐患?输电线路接地电阻可视化监测系统来帮忙
发布时间:2025-8-14 10:31
发布者:tlk2024
一、引言 在电力系统稳定供电的保障体系中,接地电阻的性能表现堪称关键环节,直接关系到电网整体安全。当前电网电压等级持续提升,叠加极端天气频发,接地系统面临的性能衰减风险显著增加。一旦接地电阻数值超出安全范围,极易引发设备故障与停电事故。 传统人工检测模式存在明显局限:不仅操作流程繁琐、效率低下,还需工作人员登高作业,存在安全隐患。更重要的是,人工检测属于周期性抽检,难以捕捉实时动态变化,许多潜在隐患因此被遗漏。而 TLKS-PLGS 输电线路接地电阻可视化监测系统的出现,如同为电网配备了智能守护单元,借助创新技术重构了电力设备的运维逻辑。 二、产品概述 TLKS-PLGS 输电线路接地电阻可视化监测系统整合了前沿的现场监测技术与云端智能数据分析能力,搭建起全时在线的监测体系。其搭载的突破性激励脉冲技术,突破了传统检测的束缚,无需停电作业,也不必额外布设电极,即可精准获取接地电阻数据。 当系统捕捉到数据异常波动时,会立即触发智能预警机制,并联动自动化管理功能,确保运维人员第一时间掌握系统动态,及时采取应对措施,为电力系统安全运行构筑起坚固的防护屏障。 三、工作原理 这款监测装置通过向接地回路施加激励脉冲产生电势 E,同时测量回路电流 I,按照 R=E/I 的公式,实时计算出接地电阻值。这种在线测量方式完全摆脱了传统检测对停电作业和辅助电极的依赖,不仅简化了检测流程,还大大提高了运维效率和数据的准确性,为电力系统的精细化管理提供了可靠的数据支持。 四、核心功能 1、快速测量,省去设置电极等步骤,提高效率; 2、高安全性,无需直接接触被测物体,减少操作风险; 3、适用广泛,可用于各种接地系统,包括高压环境; 4、实时监测,随时发现问题,便于维护; 5、非入侵性:不中断设备运行,适用于对设备影响要求高的场合。 五、技术参数 1.测量方法:三级法 2.供电方式:太阳能+锂电池 3.通讯方式:4G远程 4.定位方式:北斗定位 5.工作温度:-20℃~55℃;20%RH~90%RH 6.待机时长:3天 六、结语 在电力传输行业朝着智能化、高效化迈进的过程中,TLKS-PLGS 输电线路接地电阻可视化监测系统凭借其卓越的性能和先进的技术,为输电线路的安全稳定运行增添了强大动力。它不仅有效降低了雷击跳闸等隐患,还极大地提高了整个输电网络的可靠性。如果您对我们的产品感兴趣或有进一步的需求,欢迎随时联系我们,我们将竭诚为您服务。 |
