数控车工巧用刀偏进行切槽加工
发布时间:2025-8-8 11:36    发布者:中服云
摘 要:数控车床作为现代高精度机械设备,其已在生产加工制造中得到规模化运用,在实际制造加工期间,可灵活运用刀偏,在保证零部件加工质量的同时提升加工制造效率。基于此,首先阐述数控车工巧用刀偏的切槽加工要点,分析数控车工巧用刀偏切槽加工中的刀尖车削程序,进一步以轴类零件为例分析数控车零件加工工艺与编程,从不同角度探讨数控车床的刀偏切槽加工方法。
      关键词:数控车工;切槽加工;刀偏
      0 引言
      数控车工涉及数控车床操作、数控工艺、数控编程,是借助数控车床完成制造加工工作的统称。在实际生产制造期间,技术人员应根据机械制造加工方案梳理现有资源,调整数控程序,更改数控编程,以此确保数控车床能够按照既定方案完成机械制造加工方案。在数控车工加工制造期间,可巧用刀偏,使零部件加工制造过程更为灵活,继而充分满足不同零部件生产要求。
      1、 数控车工巧用刀偏切槽加工要点
     1.1 对刀方式
     数控车工运用刀偏切槽加工时,普遍借助左刀尖完成对刀,以此保障切槽位置精度。数控车工对刀期间,为实现对切槽刀宽度参数的控制,可于加工前期设置车槽宽度范围。例如:若需将车槽宽度控制在 5 mm 以下,数控车工技术人员可使用槽宽低于 5 mm 的切槽刀,并沿水平方向进刀,后取出槽车即可,若存在槽刀刀宽与槽车不相匹配的情况,技术人员可采用刀刃打磨的方式调整刀宽参数,以此确保槽刀刀宽可满足零部件加工制造标准,并通过严格控制槽刀宽度提升刀头尺寸精度,为零部件高精度刀偏切槽加工的实现奠定基础[1]。数控车工刀偏切槽加工过程中,切削刀可能发生磨损,若切削刀磨损程度超出允许范围,则会大幅降低车槽精度,并增加刃磨难度,继而产生不必要的时间成本,因此,在具体加工制造过程中,技术人员应根据具体对刀形式及切削刀状态灵活调整数控车工流程。
      1.2 槽刀模式
      数控车工进行刀偏切槽加工时,通常采用槽宽一致或低于槽宽的槽刀进行加工,若槽刀槽宽略小,技术人员结合槽宽实际要求进行扩槽,若槽刀槽宽与要求一致,则水平进刀并取出车槽即可。无论采用何种槽刀模式,均是以保障加工精度为目标,但在实际加工中,为防止原料浪费现象的发生,技术人员多运用槽宽略小的槽刀进行刀偏切槽加工,且该槽刀模式普遍应用于槽宽超过 5 mm 的零部件制造加工工序中,采用借刀操作、操作接刀、反复车削的形式使槽宽逐渐符合标准。以某零部件加工制造作业为例,其数控车工刀偏切刀加工借助 HNC 数控系统完成,其以 #0002 刀进行刀偏车削,快速行进至待削槽零部件外直径 30 mm 径向部位时停顿 2 s,随后径向退刀并朝右偏移约 0.5 mm,完成上述操作后重新移动至径向直径部位,于 30 mm径向位置停顿 2 s,并退刀至换刀区域,即刻终止主轴运动,停止切槽加工流程[2]。不同型号规格数控系统的刀偏切槽流程存在差异,这就要求技术人员凭借作业经验及加工条件科学设计加工程序,以此方可合理选择槽刀模式,并保障切槽加工精度。
       1.3 运用切槽刀加工编程
      技术人员运用数控车工刀偏进行切槽加工时,需采用编程方式控制切槽刀刀尖点,借助该方式确保刀尖磨损、程序更换不会降低加工精度,使槽宽尺寸仍能够满足零部件高精度加工标准。在切槽刀编程过程中,需确保槽刀左刀尖坐标与槽左侧底部坐标保持一致,以此即可保障加工精度,槽刀左刀尖完成切槽切削作业后,进一步借助槽刀右刀尖完成后续的切槽工作,而在槽刀右刀尖加工期间,需将槽右侧底部坐标作为最终切削坐标[3]。该切槽刀切削程序编写设置方式不受工件加工尺寸影响,且无需考虑车刀拆卸、刀尖磨损等因素,能够最大限度确保切削精度。
     通过上述槽刀模式分析可知,刀偏切槽加工时普遍应用槽宽较小的槽刀,并通过扩槽方式使槽刀宽度符合精度要求,且以HNC数控系统为例进行实例分析,在切槽刀编程研究期间,进一步基于该案例进行切槽刀编程讨论,其切槽刀程序编制情况如下:M03 S600 T0202 主轴以 600 r/min 的速度正转,选用 2 号刀 #0002 刀偏
G00 X55 Z30 快速径向移动至 X55,Z30(沟槽外圆)的位置
G01 X30 F50 沿 X 轴径向移动 30 mm,速度为 50 mm/min
G04 P2 暂停 2 s
G01 X55 沿 X 轴径向退刀
G00 W0.5 切槽刀刀尖快速向右移动 0.05 mm
G04 P2 暂停 2 s
G01 X55 沿 X 轴径向退刀
G00 X100 Z100 切削刀快速退刀至换刀点安全位置
M05 主轴停止
M30 程序停止
      1.4 试切法
      试切法是数控车工刀偏切槽加工对刀期间最为常用的方法,是切槽加工重要流程步骤。以 HNC 数控系统为例展开讨论,完成工件、刀具装夹操作后主轴开始正转,按照 2 号刀补标准控制对刀左刀,而右刀尖则为 8 号刀补等非常用标准。切槽刀左刀尖为对刀操作首选,将刀架停至试刀位置,使待切零部件结构可留下一道亮线,而切削刀则位于工件外直径 50 mm 处,此时应X 轴坐标保持不变而移动 Z 轴,通过该方式测量外圆直径,将测量所得刀具参数录入数控系统内,以此保证试切直径精度[4]。此外,在数控系统自动化运行下能够自动确定刀具,此时根据工件外直 Z 轴坐标的数据差值则可确定 X 轴偏差及工件坐标远点
位置。
      2、 刀尖车削程序
      2.1 刀偏方式
      数控车工运用刀偏完成切槽加工过程中,应选用适宜刀偏方式完善刀尖车削程序,受到数控车工性能、零部件加工要求的影响,不同工序环境下的刀偏方式存在一定差异。结合 HNC 数控系统案例,其左刀尖车削运用 T0202 刀偏方式,而进行右刀尖车削加工作业时,应适当转变刀偏方式,运用 T0209 代替T0202,同时结合右刀尖车削实际情况构建工件坐标系,并编写右刀尖车削程序,具体如下:
G00 X55 Z30 快速径向移动至 X55,Z30(沟槽外圆)位置
G01 X30 F50 沿 X 轴移动 30 mm,速度为 50 mm/min,
径向退刀
G01 X55 直线插补,径向进给
G04 P2 暂停 2 s
T0209 选用 2 号刀 #0009 刀偏
G00 Z25 切槽刀快速移动至 Z25 位置
G01 X30 F50 沿 X 轴径向移动 30 mm,速度为 50 mm/min,
径向进给
G04 P2 暂停 2 s
G01 X55 直线插补,径向退刀
M05 主轴停止
M30 程序停止
      2.2 槽刀磨损
     数控车工刀片切槽加工期间,切槽刀可能出现磨损,为避免切槽刀磨损而影响零部件加工制造精度,技术人员需刃磨车刀,解决切槽刀磨损问题后将其重新安装并继续执行对刀操作。按照“先左后右”的顺序完成左右刀尖的对刀操作。假设切槽刀经刃磨后刀宽由 4.5 mm 缩减至 4.4 mm,运用数控系统对刀时仅需在原有对刀数据基础输入新的刀宽数据,即 4.4 mm,此时更新刀宽数据即可,其余技术操作无需调整。
      2.3 车削模式
     若在数控车工刀偏切槽车削加工期间出现车刀磨损问题,此时为确保车削模式能够切实满足零部件加工要求,仅需基于实际情况调整磨损量。例如:借助数控车工测量工件台阶长度时,若测量数据显示台阶为 29.90 mm,此时则证明受到磨损影响切槽刀少切约 0.1 mm,进一步对磨损值进行确定,发现磨损出现在切槽刀左刀尖部位,且磨损值是 0.1 mm。为应对该现象,应转变车削模式,需对 2 号刀 #0002 切槽刀左刀尖磨损量数据进行调整。若经测量发现切槽刀槽位准确,但槽宽存有不足,假设原槽宽为 5.00 mm,当前槽宽数据仅为 4.90 mm,受到磨损影响而槽宽减少 0.1 mm,此时可进一步得出结论,出现磨损的位
置在于切槽刀右刀尖,而磨损量正是槽宽减少量,即 0.1 mm,在此情况下,可将刀偏磨损值直接记为-0.10 mm。
     2.4 信息模型
     数控车工的智能化、自动化程度较高,在进行刀偏切槽加工期间,应尽可能发挥出数控车工的自动化优势,借助其技术功能提高切槽加工数量。在具体加工过程中,技术人员应总结切槽加工经验,借助数控系统构建信息模型,模型以零部件信息为基本框架,逐渐输入刀偏切槽加工方案、其他相关零部件处理经验方案等,以此完善数控信息模型,同时对信息数据进行归纳,并在信息模型内构建多个模块,如工艺分析模块、数控代码模拟模块、信息传输模块、数控代码生成模块、文件信息模块等,以信息模型为指导提高刀偏切槽加工的智能化水平,并借助数控信息模型进一步保障加工质量。
     3 、数控车工零件加工工艺与编程
     3.1 工艺性分析
     以某轴类零件为实例进行数控车工刀偏切槽加工分析。轴类零件加工形面较多,包括倒角、外螺纹、外槽、圆弧、圆柱等,加工期间应注意工艺变形及找正问题,此时则可巧用刀偏进行加工。工件左侧具有螺纹、外槽结构,导致加工期间左侧受力大于右侧,且左侧部位存在尺寸较长的外圆结构,可将其视为右侧夹位,因此,在轴类零件刀偏切槽加工时,优先加工左侧,后夹住左侧长尺寸外圆,在此基础上加工右侧结构。
      3.2 数值处理
     在加工之前,需计算得出工件圆锥小端直径,公式如下:
      式中,C 为锥度比,数值为 0.2;L 为圆锥长度,25 mm;D 为圆锥大端直径,30 mm。经计算得出,工件圆锥小端直径 d为 25 mm。按照该数值规格,加工材料选择为 Φ55 m×120 mm 的 45# 圆钢。
     3.3 零件装夹方案
     为保证零部件加工精度,需做好零部件定位,在轴类零部件加工时,选用三爪自定心卡盘作为装夹夹具,以此完成装夹作业,且该装夹既可实现自动定心又可完成同步运动,无需找正。此外,调头装夹期间,可运用磁性表座完成工件找正工作,同时为避免夹伤还可加垫铜皮,最大限度保障零部件加工质量。
      3.4 确定加工方案
      高精度零部件在加工过程中,通常需经过粗加工、半精加工、精加工 3 道工序完成零部件加工制造。在轴类零部件中,为保障加工精度,将加工方案定为:数控车左侧 35 mm 处夹住毛坯材料,校正零部件圆锥面、圆弧及外轮廓。数控车中外轮廓长度为 52 mm,经过一系列切槽操作后完成零部件各结构(如螺纹、外槽结构等)的加工。
     3.5 刀具车削用量
     (1)选用数控刀具。刀具选用结果及车削用量的确定直接影响数控车工操作结构,在选择数控刀具时,要求刀具能够实现便捷安装与调整,可自动换刀与核实定位精度,且刀具需具备较高可靠性、耐用度及刚性。在满足加工要求基础上,应尽可能避免运用垫刀片,以此保障加工效果。
     (2)选用车削用量。①吃刀量。粗切削加工应注意把控生产效率,吃刀量可选用较大规格,而半精切削加工及精切削加工过程中,需根据粗切削加工后的余量参数确定最终吃刀量,实际加工参数应依据切削用量手册、数控机床说明书、加工经验进行确定;②吃刀深度。在符合数控加工要求前提下,吃刀深度可与加工余量保持一致,采用该方式提高加工效率;③进给速度。通常情况下,粗车、精车的进给速度分别处于 0.2~0.5 mm/r、0.05~0.1 mm/r 范围内;④主轴转速。粗车、精车的主轴转速适用范围分别为 600~1000 r/min、1200~15 000 r/min。
      3.6 工艺文件
      为确保零部件数控加工精度与效率,在明确加工方案及加工参数基础上,可编制并填写工艺文件,工艺文件主要为加工刀具记录表与加工工艺卡,其中为更好地指导加工过程,加工刀具记录表应详细记录粗车、精车左侧及右侧的刀具信息。
      4 、结束语
     技术人员采用数控车床刀偏方式进行切槽加工时,应基于零部件加工要求确定对刀方式、车削模式,并完成切槽刀编程,应用试切法保障加工精度。采用数控机床刀偏进行刀尖车削切槽加工时,应合理确定刀偏方式与车削模式,对槽刀磨损进行控制,并搭建信息模型。此外,将数控车工刀偏槽刀加工应用到轴类零件中时,应做好工艺性分析及数据处理,确定零件装夹方案、加工方案、刀具车削用量及工艺文件,以保证最终加工精度。
【手机】17686418804
【公司】中服软件(西安)有限公司
一、主营产品:中服云工业物联网平台系列产品
1、工业物联网平台基本版--SCADA版本,演示体验地址:http://shop.cserveriip.com/saas/index.jhtml?templateId=6e61c47a-c113-4713-82f0-d519f30c20cf
2、工业物联网平台企业版--适合单一的中型企业,演示体验地址:http://shop.cserveriip.com/saas/index.jhtml?templateId=863fc903-d0b8-4ccd-b590-da588d2ec0bd
3、工业物联网平台集团版--面向大型企业集团下面有多个子公司,演示体验地址:http://shop.cserveriip.com/saas/index.jhtml?templateId=f058ed2f-d968-48d2-86a2-a25c40e12af5
4、工业物联网平台数字孪生版--数字孪生平台,演示体验地址:http://shop.cserveriip.com/saas/index.jhtml?templateId=6549a2f0-606a-467f-a832-bb2571b11426
5、工业物联网平台设备版--设备全生命周期管理系统,演示体验地址:http://shop.cserveriip.com/saas/index.jhtml?templateId=95d99a55-3129-44ae-a9c7-cb9ed199517c
二、关键技术:数据采集、过程控制、数据智能分析、数字孪生展示
三、应用场景:
     1)主要场景:制造业生产(离散生产现场监控、自动化;流程生产工艺控制、监视;设备监控运维)、运营性设备监控运维(铁路、公路、机场、水利、园区等设备设施孪生监控运维)、远程运维(工程机械、隧道、桥梁、车辆、卫星等设备设施运行、远程监控)
     2)主要行业:航空航天、水利、石油石化、电力等
四、典型案例:许继电气、中信重工、504、试飞院、陕煤、延长石油、中海油、深圳水务等
五、荣誉资质:
国家云计算工程中心、国家工业互联网试点示范、工信部工业软件优秀产品、省专精特新、省级服务型制造示范平台、省级智能制造服务机构企业、西安市工程技术研究中心
本文地址:https://www.eechina.com/thread-891414-1-1.html     【打印本页】
