LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8325 采用平均电流" target="_blank">电流型 ... 车灯内置 MOS 2.5A 平均电流型 LED 降压恒流驱动器天源TP8325 技术13798794877黄 " />
查看: 124|回复: 0
发表于 昨天 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
TP8325 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED" target="_blank">LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。
TP8325 采用平均电流" target="_blank">电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感" target="_blank">电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特别适用于 5~100V 输入电压" target="_blank">电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱动电路" target="_blank">电路
TP8325 内部集成功率管,通过外部电阻" target="_blank">电阻可以设定 LED 输出的平均电流,并且通过 MODE脚外接高低电平可以实现LED 输出的高低亮模式切换功能。当MODE脚接高电平时,LED 输出 100%高亮模式,当MODE 脚接低电平时,LED输出 30%低亮模式。这只需要很少的外围元件即可以实现LED 输出的高低亮模式切换,极大的节约了系统的成本和体积。
TP8325 集成了 PWM" target="_blank">PWM 调光和模拟调光功能。LED 电流可以通过外部 PWM 调光信号的占空比来进行调节,另外也可以通过外部的模拟电平进行调节。调光接口十分简单方便。
TP8325 集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠,包括 LED 输出短路保护,LED输出过流保护,芯片温度智能控制和 VDD 供电欠压保护等。
特点
系统宽输入电压范围:5~100V
内部集成 100V功率管
固定关断时间控制模式
平均电流型的闭环恒流控制±5%LED 输出电流精度LED 输出高低亮模式对电感变化不敏感集成 PWM 调光功能集成模拟调光功能系统工作效率高
VDD 内置 5.6V 稳压管芯片内置使能功能
LED 输出短路保护芯片温度智能控制采用 ESOP-8L 封装
应用
汽车照明
电动自行车照明
强光手电筒
LED 背光驱动
一手厂家   软硬件支持    咨询  13798794877黄
