产品型号:TLKS-PMG-WT 一、引言 在极端天气频发与电力需求攀升的双重压力下,输电线路正面临前所未有的气象挑战。2023 年某地区因强风导致输电线路倒塔断电,直接经济损失超千万元;持续高温引发的导线弧垂增大、绝缘老化问题,也让电网运维压力剧增。面对这类气象隐患,传统人工监测手段已难以满足实时性与精准度需求,特力康科技推出的 TLKS-PMG-WT 电力专用多功能微气象监测装置,为电力安全运维开辟全新路径。 二、产品解析 TLKS-PMG-WT 电力专用多功能微气象监测装置专为输电线路气象监测而生,整合高精度 传感器与智能分析系统,能实时捕捉风速、温度、湿度等关键气象参数。从戈壁荒漠到沿海台风带,从雪域高原到湿热雨林,该装置凭借卓越的环境适应力,持续为电网安全运行提供精准气象数据支撑,让微小的气象变化都能成为可量化、可预警的安全信号。 三、运作机制 TLKS-PMG-WT 电力专用多功能微气象监测装置通过部署于电线杆的高精度传感器阵列,响应环境变化,实时采集风速、温度、湿度等微气象数据。主机迅速对数据进行数字化处理与压缩编码,借助自适应无线网络,将数据稳定传输至监控中心。专业分析软件实时解析数据,一旦触发异常阈值,即刻启动多级预警,实现从数据采集到风险处置的全链路闭环管理。 四、核心功能 1. 精准数据采集:实时监测风速、温度、湿度等关键气象参数,确保数据准确性; 2. 智能数据分析:内置算法对原始数据进行深度分析,提取关键特征,为决策提供科学依据; 3. 数据存储与回溯:支持至少30天的数据循环存储,便于历史数据查询与分析; 4. 状态实时监控:实时监测设备运行状态,包括电源 电压、工作温度及心跳包信息; 5. 故障自恢复:当设备出现异常时,自动启动恢复机制,确保系统持续稳定运行; 6. 远程管理:支持远程时间设置、数据请求、设备复位等操作,提升管理效率; 7. 数据安全保障:内置加密芯片,确保数据传输与存储的安全性,支持接入各省电力平台。 五、技术参数 1. 供电方式:采用太阳能加蓄电池供电,环保节能。 2. 通讯要求:支持无线网络通信,电信、联通、移动自适应,保障通讯稳定。 3. 工作电压:DC12V,低压安全可靠。 5. 待机时长:超过30天,保证长时间监测。 六、工程案例 山东地区气候复杂,夏季多强对流天气,极端气象威胁输电线路安全。以往依靠天气预报和人工巡检,难以及时掌握实时气象状况,常因预警滞后引发线路故障。引入TLKS-PMG-WT 电力专用多功能微气象监测装置后,山东电力在重要输电线路部署设备。去年夏季强对流天气中,系统提前监测到风速、湿度异常,实时回传数据。达到预警阈值时,迅速向运维人员发送警报。 运维人员依据精准气象数据,结合地形和设备参数,锁定高风险区段,及时加固杆塔、调配抢修力量。系统全程稳定运行,提供实时监测。最终,此次强对流天气下,线路故障发生率同比下降 65%,显著减少停电损失,保障电力稳定供应。
