(供应IC)明佳达电子、星际金华——长期供应原装库存器件:供应 LMK00804BQWRGTRQ1、LT3433IFE、LT8610EMSE(原装IC)。
【供应芯片】
LMK00804BQWRGTRQ1——高性能时钟扇出缓冲器和电平转换器
LT3433IFE——200kHz,固定频率电流模式开关稳压器
LT8610EMSE——42V、2.5A 同步降压型稳压器
LMK00804BQWRGTRQ1:1.5V 至 3.3V、1 路至 4 路 汽车类、高性能 LVCMOS 扇出缓冲器和电平转换器
产品特性:
支持 1.5V 至 3.3V 电平范围的四路 LVCMOS/LVTTL 输出
附加抖动:在 40MHz 时为 0.1ps RMS(典型值)
本底噪声:在 40MHz 时为 –168dBc/Hz(典型值)
输出频率:350MHz(最大值)
输出偏斜:35ps(最大值)
器件间偏移:550ps(最大值)
LMK00804BQWRGTRQ1 是一款高性能时钟扇出缓冲器和电平转换器,通过可接受差动或单端输入的两个可选输入之一提供最多四种 LVCMOS/LVTTL 输出(3.3V、2.5V、1.8V 或 1.5V 电平)。
LT3433IFE:高电压、升压 / 降压型 DC/DC 转换器,TSSOP-16
LT3433IFE 是一款 200kHz 固定频率电流模式开关稳压器,其可采用单个电感器提供升压和降压调节。LT3433IFE 可在一个 4V 至 60V 的输入电压范围内工作,因而使其适用于各种不同的宽输入电压范围应用,例如必须承受抛负载和冷车发动情况的汽车电子产品。
产品特性:
自动升压和降压转换
采用单个电感器
4V 至 60V 的宽输入电压范围
VOUT 范围从 3.3V 至 20V
双内部 500mA 开关
100μA 无负载静态电流
低电流停机模式
±1% 输出电压准确度
200kHz 工作频率
升压电源引脚用于使高压侧开关饱和
频率折返保护
电流限制折返保护
电流限制不受占空比的影响
16 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装
LT8610EMSE:具 2.5μA 静态电流的 42V、2.5A 同步降压型稳压器
宽输入电压范围:3.4V至42V
超低静态电流突发模式®工作:
2.5μA IQ(调节12VIN至3.3VOUT)
输出纹波< 10mVP-P
高效率同步工作:
96%效率(1A,12VIN,5VOUT)
94%效率(1A,12VIN,3.3VOUT)
最短快速导通时间:50ns
所有条件下均具有低压差:200mV (1A)
允许使用小型电感
低电磁辐射(EMI)
可调及可同步频率范围:200kHz至2.2MHz
电流模式工作原理
精确的1V使能引脚阈值
内部补偿
输出软启动和跟踪
小型散热增强型16引脚MSOP封装
LT8610EMSE 是一款紧凑型高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器,瞬态电流功耗仅为2.5μA。所有必要电路均配备顶部和底部电源开关,以尽量减少对外部组件的需求。
