明佳达,星际金华 供应 BQ24800RUYR充电控制器,SKY13498-21天线开关模块,RHRP8120-F102超快二极管
BQ24800RUYR SMBus 1-4节电池降压充电控制器
产品描述
BQ24800RUYR 是一款高效率、同步降压多化学体系电池充电器,支持1、2、3或4节串联锂离子电池,或其它化学体系电池,电压最高可达19.2V。
功能
混合电源提升模式,可同时从适配器和电池为系统供电
超快瞬态响应,150微秒内进入混合电源提升模式
仅电池提升模式,支持更大系统瞬态并延长电池运行时间
峰值功率两级输入电流限制,最大化适配器供电并最小化电池放电
从 4.5V 至 24V 的适配器为 1 至 4 节电池组充电
高精度功率和电流监测,支持 CPU 降频
全面的 PROCHOT 配置文件
±2% 电流监测精度
±5% 系统功率监测精度(PMON)
自动选择适配器或电池作为 NMOS 电源
ACFET在从电池移除后退出学习模式时,100µs快速导通
可编程输入电流、充电电压、充电和放电电流限制
±0.4%充电电压(16mV/步)
±2%输入电流(64mA/步)
±2%充电电流(64mA/步)
±2%放电电流(512mA/步)
高集成度
电池学习功能
电池存在监测
升压模式指示
环路补偿
BTST二极管
增强型安全功能,包括过压保护、过流保护、电池、电感器和MOSFET短路保护
开关频率:300kHz、400kHz、600kHz和800kHz
通过ILIM引脚进行实时系统控制以限制充电和放电电流
0.65mA适配器待机静态电流(符合能源之星标准)
应用领域
笔记本电脑、超极本、可拆卸设备及平板电脑
工业和医疗设备
带电池备份的系统
便携式设备
SKY13498-21 0.7GHz至2.7GHz SP10T MIPI天线开关模块
产品描述
SKY13498-21是一款单极十投(SP10T)天线开关,内置移动行业处理器接口(MIPI)控制器。采用先进开关技术,SKY13498-21可保持低插入损耗和高隔离度,使其成为UMTS、CDMA2000、EDGE、GSM和LTE应用的理想选择。
特点
专用 Band 7 TRX 端口:2.7 GHz 时插入损耗为 0.8 dB
高隔离度和线性度
宽带频率范围:0.7至2.7 GHz
十个线性TRX端口
集成低频和高频GSM谐波滤波器
集成MIPI接口
小型MCM封装(20引脚,2.5 x 2.5 x 0.8毫米)(MSL3,260°C,符合JEDEC J-STD-020标准)
应用领域
2G/3G/4G多模蜂窝手机(LTE、UMTS、CDMA2000、EDGE、GSM、TDD-LTE、TD-SCDMA)
嵌入式数据卡
RHRP8120-F102 1200V 8A 超快二极管
产品概述
RHRP8120-F102 是一款具有软恢复特性的超快二极管。其恢复时间仅为超快二极管的一半,采用硅氮化物钝化离子注入外延平面结构。
RHRP8120-F102 旨在用作自由轮转/钳位二极管,以及各种开关电源和其他电源开关应用中的二极管。其低存储电荷和超快软恢复特性可最大限度地减少电源开关电路中的振铃和电气噪声,从而降低开关晶体管的功率损耗。
特点
超快恢复时间 Trr = 70ns(@IF= 8A)
最大正向电压 VF = 3.2V(@ TC = 25°C)
1200V 反向电压和高可靠性
雪崩能量等级
符合 RoHS 标准
应用
开关电源
电源开关电路
通用应用
不间断电源
