概述
TP8566F 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。
TP8566F 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱动电路。 TP8566F 外置功率管,通过外部电阻可以设定 LED 输出的平均电流,并且通过 MODE 脚外接高低电平可以实现 LED输出的高低亮模式切换。当 MODE 脚接高电平时,LED 输出 100%高亮模式,当 MODE 脚接低电平时,LED 输出 50%低亮模式。这只需要很少的外围元件即可以实现 LED 输出的高低亮模式切换,节约了系统的成本和体积。
TP8566F 集成了模拟调光功能。LED 电流可以通过外部的模拟电平进行调节。调光接口十分简单方便。同时,
TP8566F 集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠,包括 LED 输出短路保护,LED 输出过流保护,芯片温度智能控制和 VDD 供电欠压保护等。
特点
系统宽输入电压范围:5~100V
固定关断时间控制模式
平均电流型的闭环恒流控制
±5%LED 输出电流精度
LED 输出高低亮模式
对电感变化不敏感
系统工作效率高
集成模拟调光功能
VDD 内置 5.6V 稳压管
LED 输出短路保护
芯片温度智能控制
采用 SOT23-6L 封装
应用 汽车照明 电动自行车照明 强光手电筒 LED 背光驱动
