测径仪发展到现在,已经遍地开花,多种多样的测径仪使其能应用到各行各业的精密检测当中,蓝鹏测控亦生产有各种类型的测径仪供不同的使用场景应用。
1、激光扫描测径仪
原理:通过旋转光幕扫描被测物体,计算遮挡时间确定直径。
特点:精度高,微米级检测。
应用:中小尺寸在线检测,如漆包线、光纤、线缆电缆等。
2、激光衍射测径仪
原理:基于光的衍射效应,分析衍射图样计算直径。
特点:专用于小直径(5-500μm)高精度测量,精度±0.1μm,重复性高。
应用:极细直径产品检测,如金属细丝、半导体晶片直径检测。
3、CCD投影测径仪
原理:采用LED点光源与物方远心光路成像,通过CCD捕捉阴影宽度。
特点:稳定性强,无旋转部件,维护简便,精度通常为±0.01mm,更高精度需要定制(可达到±0.003mm)。
应用:常规线缆、电缆、金属线材、塑料管材外径检测。
4、广角测头测径仪
原理:内置两组互相垂直的广角测头,互相校准物距。
特点:精度较低,一般在±0.03mm、±0.06mm,适合中大直径(φ0.1-500mm)检测。
应用:较大尺寸且对精度要求没那么高的产品检测。
5、双测头测径仪
原理:两组测头用于大直径尺寸检测,当采用间距可调双测头时,可扩大测量范围。
特点:适应大口径管材(如φ60-3000mm),精度±0.08mm。
应用:大直径金属管材、螺旋焊管、直缝钢管、水泥管、输送管等的检测。
6、多轴测径仪
原理:通过多个测头实现多个方位尺寸检测。
特点:除检测多个方向的外径尺寸外,还可测量椭圆度,当测头在八组及以上,还可被用于检测螺纹钢的内径、横肋、纵肋等尺寸,可配备测控分析软件。
应用:需要检测椭圆度的产品,橡胶、塑料、金属、高线、钢管、钢棒、圆钢、螺纹钢等。
7、多轴旋转测径仪
原理:多组测头(根据客户需求定制)围绕轧材高速旋转测量,同步采集数据。
特点:激光旋转测径仪与光电旋转测径仪两种类型,可进行任意角度摆动测量或360°旋转测量。
应用:高速轧制线、棒、管材等的检测,常被应用于轧钢厂。
8、激光大直径测径仪
原理:两台激光传感器,可实时采集测头到被测物外表面的距离数据,从而计算大直径管材的外径尺寸。
特点:可测量计算得到外径、椭圆度及周长等尺寸信息,满足生产的610~3048mm(可定制更大范围)范围内的螺旋焊管尺寸检测,检测不同规格时,可调节测头距离,完成高精度大范围的尺寸检测。
应用:各种大口径的螺旋管、管道等的检测。
9、机器视觉测径仪
原理:当钢管头部处于相机视野之内,通过相机视野中间的测径基准线明暗分界点的像素值可以测得钢管的直径。
特点:可远距离检测产品的直径尺寸,对于一些不易近距离接触的产品检测非常方便,精度相对较低。
应用:热轧棒材、钢管、有色金属棒材、管材等,常于测长仪配套使用。
以上就是一些常用的在线测径仪,它们都是非接触式在线检测设备,具备高精度、非接触、高效率、广适用等特点,多种多样的在线测径仪,让各种检测需求都能在其找到响应的产品,实现自动化智能化工业市场,保质保量的完成生产。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
