LED数码管驱动电路IC抗干扰高亮数显驱动芯片VK16K33CQ QFN20电子烟选型方案
发布时间:2025-7-31 15:15
发布者:芒果DB
产品型号:VK16K33CQ 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:QFN20 永嘉原厂,工程服务,技术支持! 概述 VK16K33CQ是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEG×8GRID的点阵LED显示面板。最大支持8×3的按键。内置上电复位电路,整体闪烁频率可设置,可通过命令进入待机模式。ZXY4813 特点 ● 工作电压 3.0-5.5V ● 内置 RC振荡器 ● 最大8个SEG脚,8个GRID脚 ● SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极 ● I2C通讯接口,I2C从机地址可通过IO脚选择 ● 16级整体亮度可调 ● 最大8×3的按键扫描 按键显示复用需硬件电路配合 支持组合键需要电路配合 ● 读/写地址自动加1 ● 内置显示RAM为16x8位 ● 内置上电复位电路 ● 整体闪烁频率可设置 ● 通过命令进入待机模式 ● 驱动电流大,适合高亮显示场合 ● 封装QFN20(03×03×0.75-0.40) ![]() ![]() ![]() RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1056Q 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 QFN24 VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32 VK2C21AQ 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 QFN28 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21BQ 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 QFN24 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21CQ 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 QFN20 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21DQ 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 QFN16 高抗干扰/抗噪/低功耗 内存映射的LED控制器及驱动器 VK16D32AQ 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:QFN24 恒流驱动 VK16D33Q 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:QFN32 恒流驱动 VK16D33AQ 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:QFN28 恒流驱动 VK16K33AQ 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:13*3 封装:QFN28 驱动电流大,适合高亮显示场合 VK16K33BQ 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:10*3 封装:QFN24 驱动电流大,适合高亮显示场合 VK16K33CQ 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位; 共阳驱动:8段8位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:8*3 封装:QFN20 驱动电流大,适合高亮显示场合 VK1Q60 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT 静态电流/待机电流:<0.1mA/--- 按键:7*4 封装:QFN16 VK1Q68D 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:QFN24 抗干扰能力强 电容式触摸触控IC系列简介如下: VKD223EB 工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/ 锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6;DICE/DIE 裸片(绑定COB) 低功耗 VKD223B 工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗 VKD233DG/HG 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:DFN6(2*2超小体积) 低功耗 VKD233DB/HB 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗 VKD233DH/HH 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗/长按16S复位 VKD233DS/HS 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V 封装:DFN6(2*2超小体积) 长按16S复位 VKD233DR/HR 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:DFN6(2*2超小体积) 低功耗/长按16S复位 VKD233DQ/HQ 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 长按16S复位 VKD233DM/HM 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/5.0μA/---(3V) 感应通道数:1 输出方式:开漏输出(低有效) 最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 长按16S复位 VKD232C 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V) 感应通道数:2 输出方式:直接输出(低有效) 最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗/长按16S复位 VK3601 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6 VK36Q4 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:DFN10(3*3超小体积) VK36N1D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/锁存/开漏输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6 VK36N3D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:3 输出方式:直接/锁存/开漏输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16 VK36N4D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16 VK36N3B 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:3 输出方式:直接/锁存/开漏输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8/DFN8 VK36N4B 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16 VK36N4I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:I2C输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16 (永嘉微电/VINKA---FAE技术支持,LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) |
