查看: 213|回复: 0
TP8006 内部集成了自动温度补偿控制电路,电压范围为 5V~40V,输出电流外部可调,最大可达 1.2A 一手厂家黄先生1798794877
发表于 前天 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
TP8006 是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为 5V~40V,输出电流外部可调,最大可达 1.2A。
TP8006内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过外部电阻可以设定 LED 输出的平均电流,并可以通过 DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的 PWM 调光信号。当 DIM的电压低于 0.3V,芯片内部的功率管关断,TP8006进入低功耗的待机模式。
TP8006 内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过 130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,并最终稳定在某一电流值。这就避免了传统过温保护所引起的 LED 低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升到 150℃时,LED 输出电流减小至零。
