飞创双动子直线电机模组,开启高效物料搬运新时代
发布时间:2025-7-25 13:26
发布者:飞创直线模组
在现代工业生产中,物料搬运的高效性与精准性成为决定企业生产效率和产品质量的关键因素。然而,传统的物料搬运设备在效率、精度与灵活性上,已愈发难以满足当下高速、高精度、定制化生产的需求。在此背景下,飞创双动子直线电机模组凭借其先进的技术和卓越的性能,在物料搬运领域脱颖而出。它基于先进的电磁感应原理,通过两个动子在同一导轨或定子上的协同运作,打破了传统单动子驱动的局限,为物料搬运带来了全新的可能。 此次客户定制的用于物料搬运的双动子直线电机模组,总长度:6200mm,速度1.5m/s,负载:30kg,重复定位精度±5um。模组通过双动子协同工作,实现高同步性,显著减少位移误差。并且,即使在高速运行的状态下也能保持极低的振动和噪音,确保长时间的稳定运行。 ![]() 1、提升空间利用率,节省设备占地 双动子共用同一套定子、导轨和基座,无需为两个独立运动部件分别配置驱动系统,大幅减少了设备的整体体积和占地面积。尤其适合精密仪器、半导体设备、小型自动化生产线等对空间要求严苛的场景。 2、提高工作效率,实现并行作业 两个动子可独立控制,能同时执行不同任务(如“取料+放料”“检测+搬运”),或协同完成同一工序(如同步夹持、对称装配),减少了单动子往复运动的等待时间。 3、降低系统成本,优化资源配置 共享定子、导轨、光栅尺(位置检测装置)等核心部件,避免了重复采购,硬件成本比两套独立单动子模组要低。 4、增强运动灵活性,适应复杂工况 两个动子可实现独立速度、加速度和行程控制,既能同步运动(如精密对位),也能反向运动(如分拣不同物料),还能在行程内任意位置启停、换向。满足装配、检测、搬运等复杂工序的柔性化需求。 5、保证运动精度,提升协同稳定性 基于同一导轨和定子,两个动子的运动基准一致,可减少因两套独立系统机械误差累积导致的协同偏差。搭配高精度光栅尺和伺服控制系统,能实现动子间的实时位置反馈与动态调整,确保高精密协同作业。 6、减少能耗与振动,优化运行性能 相比两套独立电机,双动子模组的总功耗更低(减少冗余部件的能量损耗)。动子运动时,反向运动产生的部分惯性力可相互抵消,降低设备整体振动和噪音,尤其适合对稳定性要求高的场景。 ![]() |
