H6911:3.3V5V升压12V升压24V10A大电流 300W大功率LED数转模调光恒流驱动IC芯片
发布时间:2025-7-18 09:31    发布者:HHZHOUQIN
H6911 升压恒流芯片:LED 照明的稳定之选
LED 照明领域,一款性能出色的驱动芯片往往是设备稳定运行的核心。H6911 作为一款升压型恒流驱动 IC,凭借其宽电压适应、高精度恒流及无频闪调光等特性,在多种照明场景中展现出优势。
宽域适配,电压灵活转换
H6911 支持 2.6-40V 的宽工作电压输入,能够实现从 3.3V、5V 到 12V、24V 的灵活升压转换,满足锂电池及中低压应用需求。无论是太阳能照明的不稳定电压输入,还是锂电池供电的便携式设备,它都能稳定应对,输出耐压由外接 MOS 耐压决定,为不同功率需求提供了扩展空间。
恒流,保障照明一致性
作为 LED 驱动的性能指标,H6911 的恒流精度表现亮眼,输出电流恒流精度≤±3%。这意味着在电压波动或负载变化时,LED 光源能获得稳定的驱动电流,从而亮度和色温的一致性,对于商业照明、户外景观灯等对光效均匀性要求高的场景尤为重要。
无频闪调光,兼顾舒适
H6911 搭载数转模调制功能,支持 PWM 方波信号调光,调光频率 32KHz,分辨率可达 1000:1 以上,调光深度至 0.1%,全程实现无频闪照明,有效减少视觉疲劳。当 PWM 信号拉至 GND  40ms 时,芯片自动进入休眠模式,待机电流 < 2uA,显著降低空载功耗;PWM 端口拉高后即可重新启动,兼顾快速响应。
多重保护,提升系统可靠性
为保障长期稳定运行,H6911 集成了多项保护机制:输出过压保护(OVP)可避免电压异常对 LED 的损害;过热降电流保护能在芯片温度过高时自动调节输出,防止过热损坏;软启动功能则有效抑制开机瞬间的浪涌电流,延长设备寿命。此外,内置 40V LDO 供电模块,可为外围 PWM 控制芯片提供稳定电源,简化电路设计。
广泛应用,适配多元场景
凭借其 10A 大电流、300W 大功率的驱动能力及灵活的性能,H6911 的应用场景:
· 户外照明:路灯、庭院灯等需要宽压适应的场景;
· 智能调光:智能家居、办公照明的亮度调节;
· 便携设备:锂电池供电的露营灯、应急灯等;
· 商业照明:商场、展厅的均匀光效需求;
· 特种照明:摄影补光灯、太阳能照明系统等。
H6911 以其简洁的外围电路设计、高精度的恒流控制、无频闪调光及可靠的保护机制,为 LED 照明设备提供了高效稳定的驱动解决方案。 H6911-8.29.png
本文地址:https://www.eechina.com/thread-890404-1-1.html     【打印本页】
