大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm和Thundercomm产品的AI电子围栏方案
发布时间:2025-7-16 14:24
发布者:IC电子圈
![]() 图示1-大联大诠鼎基于Qualcomm和Thundercomm产品的AI电子围栏方案的展示板图 在全球安全需求升级与物联网技术深度融合的背景下,电子围栏作为新一代智能安防解决方案,正从传统物理防护向智能化、数据化方向加速演进。依托AI、远程通信等技术,电子围栏能够对入侵行为进行精准识别和预测,有效降低误报率,同时结合大数据分析,实现对安防态势的实时感知与智能决策。由大联大诠鼎基于Qualcomm QCS6490 SoC和Thundercomm Turbox C6490开发板的AI电子围栏方案拥有实时监控和入侵检测功能,可为工业、商业及智慧城市等领域带来高效、灵活的智能安防部署。 ![]() 图示2-大联大诠鼎基于Qualcomm和Thundercomm产品的AI电子围栏方案的场景应用图 QCS6490是一款专为工业与商业物联网应用打造的高性能系统级芯片(SoC),支持Wi-Fi 6E无线连接,并且针对高级物联网设备需求,芯片整合多摄像头处理、AI加速及边缘计算功能,在低功耗条件下性能卓越。在处理性能方面,该芯片搭载高通Kryo™ 670 CPU与Hexagon处理器,采用融合式AI加速器架构,可高效处理复杂运算与实时数据,同时提供稳定可靠的连接能力。此外,QCS6490具备多操作系统兼容性,支持Android、Linux、Ubuntu及微软Windows IoT Enterprise,能够灵活适配工业自动化、智能安防、智慧零售等多样化场景需求。 Thunderconn Turbox C6490开发板基于高通QCS6490处理器,支持Wi-Fi 6E、长距离蓝牙和可选的5G NR连接能力,并且配备5个4通道MIPI CSI D-PHY接口(其中两个支持3通道MIPI CSI C-PHY,最高可支持48M相机)。此外,C6490开发板还拥有丰富的外围接口,包括USB 3.1和USB 2.0的并发使用以及PCIE接口,全面满足高性能AIoT设备开发需求。不仅如此,为支持不同应用场景的开发,Turbox C6490采用模块化设计,组件涵盖主IO板、转接板、音频板及传感器板,可帮助客户加快产品开发进程和性能验证。 ![]() 图示3-大联大诠鼎基于Qualcomm和Thundercomm产品的AI电子围栏方案的方块图 本方案采用Yolo-NAS行人检测AI模型,并结合手动设置的警示区域功能。当AI模型检测到行人时,会对其进行标记。如果行人的标记在警示区域内停留约1秒钟,系统将自动发出警示并发送相关图片。为了确保及时通知相关人员,本方案支持通过Line Notify及其他第三方通信应用的后端API进行集成。借助这些通信软件,相关人员可以实时收到警示信息及现场照片,从而根据照片内容快速做出准确判断并采取相应措施。 核心技术优势:
方案规格:
本篇新闻主要来源自大大通: 基于高通QCS6490之AI智慧电子围篱展示方案 如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。 |
