DP213替代兼容ZT231LEEA接口RS485通讯协议芯片5V超低功耗
发布时间:2025-7-15 16:59    发布者:柯s-18025398187
产品特性
符合EIA/TIA-232和CCITT V.28/V.24协议 最高支持250kb/s数据波特率
5V单电源供电
低静态工作电流:典型值3mA,最大8mA 低关断电流:典型值1uA,最大25uA
支持关断模式下唤醒特性
支持接收器三态输出
RS232 I/O ESD防护等级
±15KV HBM模式
±15KV空气放电
±8KV接触放电
采用环保SSOP28封装
产品简介
DP213 是一个高集成度、低功耗、单芯片EIA/TIA-232 和 CCITT V.28/V.24 通信协议接口芯片。内置升压电压转换器,收发电路电平转换器,4 路发送器,5 路接收器,可以实现单个5V电源下的
RS -232 电平和 5V 电平转换。为各类应用增加低成本、小型环保封装、低功耗的 RS232 通信接口
电平转换功能,可用于台式电脑、笔记本电脑、超便携式电脑、平板电脑、手持设备、蜂窝电话数据线缆、终端适配器、POS终端、调制解调器等设备。
DP213 采用 CMOS 技术,最大功耗小于 40mW。支持数据传输速率 250kb/s,所有 RS232I/O 引脚的静电放电保护等级均超过 EN61000-4-2 标准下的 ±15KV 空气放电和 ±8KV 接触放电。
应用场景
台式电脑、笔记本电脑 移动终端、手持设备
蜂窝电话数据线缆
终端适配器、POS终端 调制解调器
本文地址:https://www.eechina.com/thread-890254-1-1.html     【打印本页】
